Vážení pamětníci, nevzpomenete někdo, jaký je zapojení trojvývodových elektretů, který se dávaly do přeloučskýho Kondora? Dnešní jsou jen dvouvývodový, signal a napájení se dělá RC členem. Tohle, co mám je jeden vývod kostra kapsle, jednoznačně GND a pak je středovej a krajní skrz plastovou průchodku v kapsli. Matně si vzpomínám že střed je + ale nevím kolik V a výstup je krajní. Ale nejsem si jistej. Taky se říkalo, že pokud se to přehodí odejde Fet. Ani nevím, jestli oddělovací kondík je vevnitř, nebo se musí dát ven. A taky odpor napájení je uvnitř nebo se taky musí dávat venku?
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 22 2017, 13:48 Předmět:
V Diamantu (Safíru) měly elektrety tři barvy káblíků.
Jestli se nepletu, tak červený- napájení, žlutý (nebo bílý?)- výstup, modrý- zem.
Výroba byla v RFT, tak by se třeba někde daly dohledat datašíty. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18081 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červen 22 2017, 14:55 Předmět:
Kachle, veliké díky! Naprosto vyčerpávající odpověď, co více si přáti.
Michal22: Matně si pamatuju, že k nim byl připájenej bílej stíňák s dvěma drátama jak nic, bílá a červená. Já mám ale jen s vývodníma páskama cca 6 mm. A kapsle byla v gumový vložce, co měla dvě packy pro M2,5 šroubky. Tu mám taky.
Díky všem! _________________ Jirka
