Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červen 21 2017, 9:52 Předmět:
Co se týče potenciometru (regulátor hlasitosti) , tak ideální je samozřejmě výměna za nový , ale ten již těžko seženeš . Není - li odporová dráha silně "popraskaná ", pomůže Ti (omezeně) DIAVA - červená leštěnka na nábytek . Aplikuje se injekční stříkačkou s jehlou . Jehlu vsuneš pár milimetrů do potenciometru (ze strany vývodů) na odporovou dráhu a nakapeš několik kapek , několikrát protočíš potenciometr na obě strany . POZOR nekapej diavu pod bakelit VYPÍNAČE !
Dále co se týče gramofonové přenosky , tak se řiď radou od HILLA . _________________ Vladimír
Zaslal: st červen 21 2017, 10:02 Předmět:
při absenci Diavy posloužila i brzdová kapalina Syntol akorát že chem. složení
bude asi mírně odlišné zrovna jak u staré Diavy z dob socíku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st červen 21 2017, 11:39 Předmět:
Lepší je potenciometr demontovat, rozebrat a vyčistit. Musí se u něj ale odvrtat nýtky. Pokud je poškozená dráha, (vydřená nikoli přerušená) tak se dá mírným vyhnutím posunout běžec víc k ose aby obíhal o menším průměru a tím potenciometr zachránit.
Ano , ta červená brzdovka byla obzvláště agresivní , měl jsem jí ve VOLZE M21 a byla dobrá na povolování starých zarezlých šroubů .
Tesla Orava cpala do těch ještě elektronkových TV typu 235 ap. něco jako červenou vazelínu konkrétně do potenciometrů "ladění" nap. pro varikapy . Tato "vazelína" tam vydržela po celou dobu životnosti TV . _________________ Vladimír
Zaslal: st červen 21 2017, 12:25 Předmět:
Původně jsem chtěl "Lukášovi" také navrhnout tu "rozborku a zborku", no nevím , zda - li by to Lukáš zvládl . Rozhodnout se musí sám .
Dalším řešením by mohlo být : - Detail položky
Položka : Potenciometr TP 281 + vypinač 1M / G
Popis : Potenciometr s vypínačem - hřídel 6mm
Oddělení : Potenciometry Cena : 90.00 Kč
Katalogový list není k dispozici Vložit do košíku
Jaromír Buček - Elektronické součástky
Zatím má "Buček" více druhů potenciometrů dle hodnoty v přístroji . _________________ Vladimír
Založen: Dec 27, 2015 Příspěvky: 23 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 21 2017, 18:06 Předmět:
Tak jsem dneska provedl testovací provoz a přes hodinu poslouchal rádio Dechovka Udělal jsem narychlo provizorní anténu z vodiče cca 4m a natahal po pokoji, volič trafa na 240V.
Zvuk nebručí, jen to šumí, někdy méně, někdy více, ale to přičítám provizornímu zapojení a taky tomu že to nemůžu dost dobře jemně doladit kvůli drhnoucím lanovodům.
Poznatky: Osvětlovací žárovky (sundal jsem a očistil masku) stále všechny žhnou. Pravá strana svítí zvolené pásmo a ostatní lehoulince žhaví, nalevo se ale "dělí svit" mezi zvolené pásmo a osvětlení znaku Tesla. Zbytek opět lehce žhaví, ale trochu více jak vpravo. Je to takto v pořádku?
Stále se točí motorek gramofonu. Po startu pomalinku a postupně zrychluje až se točí podle mě nominálníma otáčkama. Pořád, dokud je zaplé rádio, nezávisle na dojezdovém spínači a volbě knoflíků. Čím by to mohlo být?
Chassis vyndám, povedu si důkladný "rozborkový denník" a fotodokumentaci, tak snad se to nějak nepoplete. Rozebrání potenciometru se nebojím, na mechaniku jsem celkem dobrý a mám i solidní dílenské zázemí a vybavení. V elektru si ale už tak nevěřím. Nevím jestli pomůže jen prostříkání, ale rád bych to udělal pořádně, i ostatní přepínače, protože to praská fakt nepříjemně. Ten Buček co poslal Elektronik55 by mohla být záloha kdyby se to rozsypalo.
Na přepínače a vodivé spojení mám nachystaný kontaktol, na motorek grama hodinářský olej, a co na ten zbytek, je lepší olej (jaký) anebo spíše nějaký tuk (uvažoval jsem nad silikonovou vazelínou nebo plastickým mazivem na plastové převody, taková ta bílá pasta)?
Takže elektro, když se to chová takto, tak by mělo být v pořádku? Nemusím měnit nic preventivně? Nerad bych aby nějaká načatá součástka s sebou vzala nějaké další, špatně sehnatelné...
Je dobré to proměřit alespoň podle první poloviny bodu 5 zde? http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000412 To bych doufám měl zvládnout. Píše se tam o vyndání kondenzátoru C39 - dělat, nebo raději nechat tak dokud to funguje?
To formování elektrolytů tedy není třeba, pokud rádio hraje v rámci možností normálně, chápu to dobře?
Zaslal: st červen 21 2017, 19:40 Předmět:
Lukáši ,
čti pozorně a řiď se radami od HILLA , na bod 5 se vykakej , rádio Ti hraje ! Tento přijímač přijímá pouze signál modulovaný amplitudově DV,SV a KV , tento Amplitudový signál není všude stejný , jeho "síla" se v krajích různí . Např. Rádio dechovka se někde chytit nedá vůbec ! Natahování drátu po pokoji je k ničemu , je třeba použít anténu venkovní na izolátorech vis. Základy Radiotechniky - příjem rozhlasu .
Na ose "ladění" je setrvačník , který napomáhá překonat "tuhost" celé mechaniky .
V motorku gramofonu bude zatuhlá vazelína , pročisti technickým benzínem a znovu namaž (olej raději ne , ten vyteče) . Tenhle motůrek má tuším kuličková ložiska . Dále zkontroluj gumové obložení mezikola .
Vypínač motorku gramofonu bývá vadný , Musí cvakat v obou polohách .
Osvětlovací žárovky jsou ovládány přepínačem vlnových rozsahů . Drž se schématu , doufám , že ho máš . _________________ Vladimír
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 21 2017, 20:09 Předmět:
Tak tak, v té anténě je příčina šumu. To rádio je konstruované pro provoz s venkovní anténou, radši vyšší, než nižšší, a radši delší, než kratší.
Zkusím to polopaticky vysvětlit, než začneš zbytečně ladit (jak vidíš trimr nebo jadérko, kterým se dá točit, nejsi k udržení), a než si tak zaděláš na problémy, které bys neměl, kdybys se na to ladění vyignoroval.
Mimoto na AM rozsazích je šum závislý na okamžité síle signálu z antény, tedy i na tom, jaký momentální výkon vysílač vysílá - z důvodu úspor se používá tzv. řízená nosná, jejíž výkon se při slabším modulačním nf signálu snižuje, AVC v rádiu funguje, tedy zvedne citlivost rádia a s ní i šum.
Další věc je fading, čili únik, při dálkovém příjmu: na anténu přichází pozemní vlna současně s vlnou odraženou od ionosféry. Délka dráhy této vlny je proměnlivá, tak se chvíli signály fázově sčítakjí a chvíli odečítají. V rádiu se děje opět to, co jsem popsal.
A, když se to děje, znamená to, že rádio je v pořádku, přinejmenším tak dalece, že musíš napřed odstranit mechanické příčiny potíží. Pak už obvykle není třeba s rádiem nic dalšího dělat.
Zaslal: čt červen 22 2017, 9:53 Předmět:
dneska v panelákové zástavbě je problém natáhnout vnější drátovou anténu aspoň 20-25 m délky, brání v tom hned několik hloupých předpisů a směrnic ale najdou se otrlí všehoschopní desperaté, jednoho máme na sídlišti...na venkově je to jednodušší, od komínu baráku přes pole k urostlému stromu a tak podobně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt červen 22 2017, 15:25 Předmět:
Elektronik55 napsal(a):
Když už radíš, tak by jsi mu měl zdůraznit, že ta Diava musí být jen a pouze ta stará . Ta nová je na dvě věci.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt červen 22 2017, 18:03 Předmět:
Když už radím (jak píše FREDIS) , tak poradím i jemu . DIAVA se stále vyrábí na Slovensku , tato tekutina je určená především na čištění a leštění nábytku , pro svojí vlastnost má i jiné využití (chlastat se teda nedá , to mi věř !) . Krom toho , že využíváme její "mastnoty" na odporové dráhy potenciometrů , jí využívají modeláři (vláčky) na čištění kolejí .
Je rozdíl mezi "čerstvou a odpařenou" DIAVOU . Nejsem chemik , ale vím , že DIAVA obsahuje :
benzín
odsiřený petrolej
aceton
barvivo
U dlouho skladované diavy se odpaří těkavé látky a zůstane jen mastný petrolej .
Závěrem : - není - li odporová vrstva potenciometru "přerušená" , pomůže i nová čerstvá Diava , byť jen na omezenou dobu ! Není to renovace , ale pomoc v nouzi !!! _________________ Vladimír
Zaslal: čt červen 22 2017, 20:21 Předmět:
Mě radit nemusíš, vím co píšu . A o tom rozdílu mezi novou a starou Diavou se toho napsalo víc než dost, určitě i na Bastlírně. Hledat to nebudu. Stejný je jen ten nápis, obsah už ne. Navíc mám schovaný zbytek té původní a je pořád stejná. Vzhledem, funkcí i čichem. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32304 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 22 2017, 20:34 Předmět:
Ve starý Diavě byl i včelí vosk a další složky, který po odpaření rozpouštědlovejch složek vytvořily rozleštitelnou vrstvičku na politúře.
V tý nový nic takovýho není, naopak obsahuje nějakou syntetickou látku, leptající měď a její slitiny - mosaz, bronz a pod. Po napatlání do potencáku ta nová akorát rozežere nejtky a měď obsahující díly, takže předtím poškozenej potenciometr úplně zničí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 22 2017, 22:43 Předmět:
Hill, Elektronik55: Ok ok, elektroniku už tedy nebudu řešit Chtěl jsem se jen ujistit že není třeba nic preventivně měnit či kontrolovat (byť to v tuto chvíli funguje), když budu mít chassis venku. Nic nastavovat a sahat na ledění obvodu, jadérka apod. určitě nehodlám
Jdu tedy na mechaniku, o víkendu chci vyndat chassis.
Schéma mám vytištěné, i návod, Kottek už se taky usadil v knihovně. (Btw. nemá prosím ještě někdo k dispozici příručku k údržbě pro typ 512072? Mám jen pro 074 ale chybí tam pro mě důležité body. Nebo nevíte kde stáhnout? Nepovedlo se mi nikde dohledat).
Žárovky svítí a správně reagují na přepínání pásem. Spíš mi šlo o to, že i ty, které by zrovna svítit neměly, tak pořád slabě žhnou a jedna strana svítí slaběji než druhá. Dneska jsem rozchodil ještě spínač osvětlení grama, tak už se dá rozsvěcovat i toto
Dojezdový spínač grama cvaká v obou polohách, jak ručně při pohybu raménkem, tak i při hraní desky. Secvakne, ale talíř se pořád točí. Od zapnutí stroje do jeho vypnutí.
Vyčistit a namazat mechaniku grama mám v plánu. Na gumovém mezikole jde trošku vidět věk, ale je pořád "gumové", není rozpraskané, deska hraje podle mě správně rychle, tak si myslím že bude v pořádku.
S tou anténou jste mě trochu předběhli, chtěl jsem se na ni zeptat později, ale když už se to řeší. V bytě je pro mě nereálné natahat si anténu velikosti a rozpoložení podle návodu, jediné co můžu je dotáhnout si k rádiu svod od společné panelákové antény. Má to cenu? Četl jsem že to není nic moc. Jak se to pak zapojí? Připojí se někde stínění kabelu? A je nutné připojovat uzemnění, na které má rádio zdířku (příp. kde)?
