JVC AV-32H40SU - odpaluje tranzistor
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 6:54    Předmět: JVC AV-32H40SU - odpaluje tranzistor Citovat
TV som mal u seba nejak pred rokom. Vymenil som tranzistor v RKS, viac som nenašiel, tak som ju vrátil a doteraz fungovala. Až ma kolega poprosil o druhý tranzistor, že on si ho už vymení. Mal som zlé tušenie, ale dobre, skús. TV fungovala tak dva týždne. Znovu vymenil a vydržala možno dve hodiny. Tak ju mám u seba. Tranzistor je budený cez trafíčko, tu problém nevidím. Studenáky som nenašiel. Pozeral som na schému podobnej TV a nenapadá mi, po čom ísť. Žeby to páchal elektrolyt, to nepredpokladám. Podozrievam splitko (QQH0180-001). Možno ešte nejaký VN zvitok, ale to by malo odpalovať okamžite. Má niekto nápad? Ak, tak prosím o tip. Vďaka.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 7:32    Předmět: Citovat
To je právě ten elektrolyt mezi trafem a bází toho tranzistoru, poněvadž nemá kapacitu a naopak má velký ESR, proto nedovolí vybudit tranzistor do saturace a na problém je zaděláno
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 7:45    Předmět: Citovat
Píše, že tranzistor je buzený přes trafo, takže tam elektrolyt nebude. Elektrolyt v bázi bývá u zapojení bez budícího trafa. Pokud by to bylo špatným buzením, tak se bude koncový tranzistor hřát. Jestli je studený, vidím to spíš na náhodný průraz někde v trafu, případně některém z kondenzátorů. To se blbě hledá, pro vyzkoušení je možné mírně zvětšit napětí pro horizontál.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 8:10    Předmět: Citovat
Splitko je VN transformátor ? To slovo nelze najít... Embarassed
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Split transformátor, Fly-Back Transformátor a ešte nejak Nemecky či ako.
Bojím sa dať doň ďalší tranzistor na vyskúšanie a už ani nemám.
Aké napätie to mám zväčšiť? To mi nejak pomôže?
Skôr som uvažoval odpojiť diódový modulátor a namiesto tých dvoch zvitkov dať jeden vhodnej kapacity, či to pôjde (pravda s poduškou). Ak znovu odpáli, je to trafom.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 9:18    Předmět: Citovat
Zvětšení napětí pomůže v tom, že pokud je problémem průraz, nastane s větší pravděpodobností už při měření a ne až někde doma (i se všemi následky Smile ).
Odpojit diodový modulátor a nahradit 2 kondenzátory jedním je možné. Taky bych prověřil kondenzátor v sérii s vychylovačkami a připojené napájecí větve.
Koncový tranzistor je studený nebo se hřeje?
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 10:30    Předmět: Citovat
Bez přesnýho schematu je to trošku hádání, ale ta teplota je opravdu podstatná. Pokud je během deseti vteřin horký, tak je něco špatně a okamžitě vypnout.
V praxi kolikrát koupený náhrady nevyhoví, stávalo se mně to v monitorech, musel se sehnat originál. A ten byl studenej i po 10 minutách. Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Schémy som stiahol tri:
https://elektrotanya.com/jvc_av-32h32,h35_ch_ml_sm.zip/download.html
https://elektrotanya.com/jvc_av-32h35sae_ch_ml_sm.zip/download.html
https://elektrotanya.com/jvc_av-32a356sae_ch_ml_sm.zip/download.html
Časť okolo trandu je rovnaká a zodpovedá stavu na doske. Originál trand by mohol byť podľa toho. S tými náhradami to je zaujímavé. Ak podľa katalógu vyhovie, tak neexistuje dôvod, aby robili problémy. Jedine ak sú pajcované.
Prezraď mi, čo by mohlo tomu tranzistoru "podkurovať". Mňa napadá jedine budiaci MOS (v jednom Philipse so mnou pekne zacvičil).
Takže mám zohnať 2SC5857 a skúsiť to?
Myslíš, že v tom môže mať podiel väzbáč k VJ? To hádam nie, to by trand predsa neodpalovalo.
No nazdar. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=420&pg=det&article=35228
Hurá do odpalovania.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Dej tam originál a pokud bude hřát, tak v prvé řadě ty kondíky v kolektoru kolem splitka.
Pokud zkolabuje studenej a na obraze přitom nebude nic vidět, tak to vyhoď. To jsou nepříjemný opravy.
JVC jsou často orloje, do toho by se mně už nechtělo.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 17:23    Předmět: Citovat
A Philips ještě horší Cry .
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 17:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: asi OT prosba: to slovo - splitka(splitko) - je žargon opravářů, nebo normální termit ? A co v tomto případě znamená ? (schema z těch linků stahovat nechci). Moc díky za vysvětlení...
Naposledy upravil JiriTom dne pá červen 23 2017, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
VN trafo.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Moc díky, vypadlo to na to, ale z odpovědi Duvsana jsem moc moudrý nebyl... Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Hlavně je nesmyslný se nějak kolem toho termínu "split" či "VN trafo" nějak hádat, když se ten trafák stará jak o horizontální rozklad (z toho asi termín split), tak o výrobu vysokého napětí potřebného pro provoz obrazovky, a ještě často vyrábí další napětí, třeba pro vertikální rozklad a další obvody.
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Jj, jasné. Pár podobných (vždy ale raději rozměrově menších Very Happy ) TV jsem také opravil. Velký problém byl, že to měli lidé na chalupách a chatách a pak to po zimě "spustili" a jak to bylo vlhké, tak něco odešlo. Dost často právě ten výkonový vn tranzistor, bez dalších vadných součástek... Smile
