Microsoft OneDrive Setup(32) úloha
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 15:30    Předmět: Microsoft OneDrive Setup(32) úloha Citovat
Zdravím
Poslední dobou mi zatěžuje procesor tato služba Microsoft OneDrive Setup(32) viz příloha, když ukončím úlohu tak zátěž procesoru jde do normálu díky
 Soubor:  Správce úloh.jpg
 Velikost:  111.08 kB
 Staženo:  150 krát
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Dělal jsi v poslední době nějaké změny v nastavení účtu Microsoft, nebo nastavení OneDrive ?
markoni
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Žádné změny jsem nedělal
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Předpokládám, že k PC(NB) nemá přístup nikdo další, nějaký "záškodník" i z řad rodiny... Smile
Pokud restartuješ mašinu, tak se to samo zase spustí ?
Jsi připojený během práce s Windows k účtu MS ?
markoni
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Nemá nikdo na můj komp přístup a udělalo mi to po druhé po startu PC tak se ptám tady na fóru co to je? díky
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 16:11    Předmět: Citovat
Jak dlouho to běží, než zmizí z paměti nebo přestane vytěžovat ? Pokud nějaký kratší čas, neřešit. U MS nic jistého není, může to být důsledek posledního kumulativního update a časem se to může uklidnit... Smile
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 18:10    Předmět: Citovat
Dělalo mi to, to samé. Tak jsem ten "Microsoft OneDrive Setup(32).exe" prostě vymazal, a je klid. Asi se to stáhlo při nějaké aktualizaci. Onedrive funguje normálně.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 18:26    Předmět: Citovat
Může to způsobovat i dočasná nedostupnost serverů MS v dané chvíli. Uživatelovo OneDrive se z nějakého důvodu snaží aktualizovat data na serveru MS, no a pokud je nedostupný, tak se to zacyklí (obrazně řečeno, nechytat za slovo...) a vytěžuje. V každém případě by to měli mít MS lépe "naprogramované"... a ošetřené.
Ale obecně OneDrive běží většinou OK. Smile
markoni
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 11:05    Předmět: Citovat
Microsoft Compatibility Telemetry toto mě taky vytěžuje procesor viz příloha ale po nějaké době od startu PC to zmizí díky
 Soubor:  Microsoft Compatibility Telemetry.jpg
 Velikost:  113.73 kB
 Staženo:  187 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 12:09    Předmět: Citovat
Jak vypnout Microsoft Compatibility Telemetry je na internetu řada návodů.
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 6:33    Předmět: Citovat
(např.zde:https://github.com/10se1ucgo/DisableWinTracking)
markoni
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 16:01    Předmět: Citovat
A ještě mi mi to nabízí tento soubor OneDriveSetup.exe abych si nainstaloval mám to risknout ? díky
markoni
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Pořád se to bojím odinstalovat radši mažu ty gigantické logy aria-debug-*.log ale zjistil jsem že když ten úkol vypnu tak za chvíli mě vypadne na okamžik internet.
