Obvod genetující impulsy s proměnnou časovou prodlevou
O-ooo
Založen: Jun 23, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 15:59    Předmět: Obvod genetující impulsy s proměnnou časovou prodlevou Citovat
Zdravím všechny, myslíte že by šel sestrojit ANALOGOVÝ (ne naprogramovat na ATMegu) obvod, který bude na svém výstupu vytvářet impulsy s časovou prodlevou která se bude behem dané časové jednotky zkracovat od určitého maxima do minima? ...moje představa toho "nastavení parametrů" vidím v hodnotách součástek, nevím zda takový obvod existuje, zda se nějak jmenuje, či jak by šel realizovat... napadla mě možná nějaká spojitost s rezonančními obvody, ale nevim nevim, potřebuju nakopnout, díky moc za rady Smile
ps bude se jednat o generátor impulsů k tyristorovému pulsnímu měniči, tak pokud víte jak lépe měnit střídu (střída se musí měnit samovolně od minima do maxima po určitou časovou jednotku), tak to velmi uvítám Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 16:05    Předmět: Citovat
Třeba LM324 to zvládne určitě. Pokud ta "časová jednotka" nebude týden.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Pro tyristory je potřeba, aby byl ten pulz syncroniztovaný s napětím (předpokládám, že to bude měnič s přirozenou komutací od sítě, i když to nepíšete). Takže první bude něco, co bude nějak rozumně detekovat průchod napětí nulou, další bude monostabil, kterej bude dělat prodlevu od průchodu k odpálení (tj. cca 0-10 ms) a pak už generátor zapalovacího pulzu - další monostabil spouštěnej tím předchozím. Pak už jen zařídit zkracování prodlevy.
Nenazýval bych to analogovou technikou, ale k procesoru to má fakt daleko.
Pro řízení tyristorů se kdysi vyráběl MAA436, a určitě se něco vyrábí i dnes, ale já používám právě tu cestu přes naprogramování procesoru, takže v tomto přehled nemám.
P.S. Je nějaký důvod, proč se vyhýbáte procesoru, nebo si jen chcete hrát. Zrovna ta ATmega (a možná i ATtiny) by to zvládla daleko komfortněji, ale uznávám, že s tranzistory je to lepší "kutilský" požitek.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 17:39    Předmět: Citovat
Nevíme co mají tyristory dělat. Bez podrobného zadání, nevím, nevím.
Někdy opravdu vyjde ekonomicky lépe, použít nějaký programovatelný 8-bit.
Oni už ti výrobci v továrně strkají do čipů různé čítače, časovače, komparátory, pwm atd. , tak aby nám ulehčili život...
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Nevím, co všechno tazatel zahrnuje pod pojem "ANALOGOVÝ obvod", ale v principu může jít o VCO (napětím řízený oscilátor) řízený zvoleným napěťovým průběhem. A k tomu lze použít různé obvody, od diskretních po IO (555, 4046...). Pokud to má být něco jako "softstart", jsou na trhu obvody s touto funkcí, např. U2008.
O-ooo
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 9:28    Předmět: Citovat
Moc všem díky za podněty!
Bude se jednat o takovou jednoduchou napodobeninu tyristorového měniče na lokomotivě 363.. Very Happy
A k dotazu o komutaci- Měnič bude s komut. obvodem, nikoli s komutací stříd. napětím.
