od dnešního rána se mně spustila krutá senná rýma. Mám to každoročně, když fouká od jihu, JV nebo JZ, ale tentokrát je to krutý a neúnosný. Nenašel by se tady alergik, co by věděl, z jakýho konkrétního pylu to může být? (Třeba jako někdo, komu se to taky spustilo dneska a ví, co je pro něho spouštěčem.) _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá červen 23 2017, 16:17 Předmět:
Ale to přece víme, že teď jedou trávy, obilí, bez, jitrocel, kopřiva, plísně....
Ale co se to rozjelo právě dneska, to je to, woč tade běží.
Když zjistím, na co jsu alergickým, bude se to líp léčit (a tentokrát to bez léčby asi nepůjde). _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8014 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 23 2017, 16:20 Předmět:
Jestli máš tak silné problémy, tak běž na alergologii, udělají ti kožní testy a hned se bude vědět.
Ale než tam půjdeš, pár dní neber žádná antihistaminika. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
sennú nádchu mám od furt... a na kožných testoch "zistili" len to čo som vedel od malička... že keď kvitne tráva nemám chodiť von , ale vadí mi aj všetko čo kvitne.. okrem chmelu a borovičky
Keď je moc zle dám si Claritine
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18906 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 23 2017, 18:22 Předmět:
Za mlada jsem měl seňajznu jako sviňa, baštil jsem na to úzkoprofilovej Plymazin, kterej měl kůpu vedlejších vlivů. Dnes by si mě pletli se zhuleným. Pak se mi do toho ještě přidala alergie na přepálenou kalafůnu od trafačky. To jsem vyřešil ERS50, ta směska v trubičce mi nevadí (asi se tolik nepřepaluje) a kalafůnu pokud použiju, tak s odtahem. Pak jsem se dostal někdy 1983 od lokálního alergologa na protekční kliniku. Tam mě pořádně otestovali na všechno možný a udělali autovakcíny. Bylo to asi 100 injekcí, stále silnějších a silnějších. Ale kupodivu to zabralo a přes 30 let pokoj. Když jsem byl na kontrole asi před 5 lety, zjistili mě nově plísně a spóry a psi. To ale souvisí s jistou změnou, co jsem prodělal před 6 lety a doktoři to nechtěj řešit. Ale psů se dá vyvarovat a ty plísně a spóry jsou 1-3 dny v roce...
Dojdi si k pořádnýmu doktorovi a zkus jestli tě nepošle na kliniku, tam to řeší jinak a maj na to větší prachy, než ambulantní alergolog. _________________ Jirka
Zaslal: pá červen 23 2017, 18:59 Předmět:
Míval jsem ji taky, a krutou, především na řepku, která je dneska všude, pak taky na seno. Ale míval, tedy nemám.
Na alergologii jsem dostal jednou pěkně drahý kapky, skládaly se z antihistaminika a alergenů, v každý flaštičce, rozlišený podle barvy víčka, byla jiná koncentrace alergenů. Jenže se to muselo brát přísně pravidelně, na což fakt nejsem.
Ale vyšla mi léčba následující - ráno standardní antihistaminikum (na bázi cetirizinu, tzn. Zyrtec, Xyzal aj.), pak půl hoďky bejt doma, pak ne se vyhejbat alergenům jako čert kříži, naopak, vyhledávat je. Jedná se tedy o stejnej princip, léčba do úplnýho vymizení příznaků u mně trvala asi 2 roky. Od tý doby klid. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá červen 23 2017, 19:44 Předmět:
hakamusai napsal(a):
nezkoušeli jste Wobenzym ? Pokud jo,tak jaký reakce jsou na pyl při uřívání?
Složení: Pankreatin proteáza (trávicí enzym), papain (enzym z papáji - štěpí bílkoviny), bromelin (enzym z ananasu; štěpí bílkoviny), lipáza (enzym trávení tuků), amyláza (enzym na štěpení škrobu), trypsin (trávicí enzym), chymotrypsin (trávicí enzym) a trihydrát rutosidu AKA vitamín P.
Dobrý na trávení a třeba na záněty, ale nikde tam nevidím nic, co by potlačovalo vznik, nebo působení histaminu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2844 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá červen 23 2017, 20:44 Předmět:
S tím Wobenzymem bych byl opatrný, protože alergie je tak trochu přehnaná reakce těla na nějaký podnět a umělé zvyšování imunity to někdy může i zhoršit.
Nějaké problémy s pyly mám taky, především něco v lese, co kvete pozdě. Pak je šílené když rozkvetou akáty.
Trochu na prach...
A nejhorší je včela.
Pánové, díky za reakce a postřehy. Jak vidím, asi to nebude fungovat tak, jak jsem si myslel.
Už to nešlo vydržet, tak jsem vzal nohy, nasadil si je na prdel, chytil svou fenku za žrádlo a hurá na druhé konec města do lékárny do Kauflandu. Tam jsem pořídil Zodac a je to o něco lepší. V pondělí zajdu za doktorem a budeme to řešit pořádně. Třeba nakonec vystačím jen s obvoďákem nebo ambulantním alergologem. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3582 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá červen 23 2017, 22:14 Předmět:
Řekl bych, že alergie má dvě příčiny. Tělo se přizpůsobí psychickému stavu, nebo se imunitní systém v přehnané čistotě prostě nudí, nemá do čeho píchnout a tak si nějakou činnost musí najít, aby nezakrněl.
Taky jsem nějakou alergií políbený, přicházelo to postupně, některá jablka, lískové oříšky, později něco z ovzduší. Prostě jsem to přežíval. K doktorovi jsem zašel, až když to došlo tak daleko, že jsem nemohl dýchat. Myslel jsem jestli nemám astma nebo co. Překvapili mě, prý alergii. Napíchali mi do ruky milion vzorku různých alergenů a na polovinu z nich jsem prý alergický. Nafasoval jsem průkazku alergika a hned měli se mnou spoustu plánů. Já to ale vzal z jiné strany. Slušně jsem jim poděkoval a už mě neviděli. S alergií si přece poradím sám. Změnil jsem přístup - "organisme, klid, tohle přece nevadí, tak neotravuj". Prostě jsem si vytvořil ten pocit. A alergii jsem záměrně provokoval - "zvykej si". Samozřejmě v kritických chvílích jsem sáhl po Claritinu, ale jen když jsem musel, co nejméně. Občas jsem se dostával do stavu, kdy jsem nevěděl, jestli mám chřipku nebo alergii. Jako kdyby jedno spouštělo i druhé. Byly i chvíle, kdy jsem přemýšlel, jestli jsem nepodlehl nějakému sebeklamu a nepokouším se o nemožné. Když všichni kolem to řeší jinak a výsledky zprvu přicházely nejasně a pomalu. Ale postupně se to lepšilo a dnes už o nějaké alergii prakticky ani nevím. Clatitin už léta doma ani nemám, sem tam nějaký mírný projev po jablku nebo lískovém ořechu. Trošku štípání v puse. Jinak nic.
