Senná rýma
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 16:08    Předmět: Senná rýma Citovat
Nazdar,
od dnešního rána se mně spustila krutá senná rýma. Mám to každoročně, když fouká od jihu, JV nebo JZ, ale tentokrát je to krutý a neúnosný. Nenašel by se tady alergik, co by věděl, z jakýho konkrétního pylu to může být? (Třeba jako někdo, komu se to taky spustilo dneska a ví, co je pro něho spouštěčem.)
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Pylový kalendář.
jura80
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 16:17    Předmět: Citovat
Ale to přece víme, že teď jedou trávy, obilí, bez, jitrocel, kopřiva, plísně....
Ale co se to rozjelo právě dneska, to je to, woč tade běží.
Když zjistím, na co jsu alergickým, bude se to líp léčit (a tentokrát to bez léčby asi nepůjde).
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 16:20    Předmět: Citovat
Jestli máš tak silné problémy, tak běž na alergologii, udělají ti kožní testy a hned se bude vědět.
Ale než tam půjdeš, pár dní neber žádná antihistaminika.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 17:08    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
sennú nádchu mám od furt... a na kožných testoch "zistili" len to čo som vedel od malička... že keď kvitne tráva nemám chodiť von Cool , ale vadí mi aj všetko čo kvitne.. okrem chmelu a borovičky Laughing
Keď je moc zle dám si Claritine
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 17:36    Předmět: Citovat
nezkoušeli jste Wobenzym ? Pokud jo,tak jaký reakce jsou na pyl při uřívání?
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Za mlada jsem měl seňajznu jako sviňa, baštil jsem na to úzkoprofilovej Plymazin, kterej měl kůpu vedlejších vlivů. Dnes by si mě pletli se zhuleným. Smile Pak se mi do toho ještě přidala alergie na přepálenou kalafůnu od trafačky. To jsem vyřešil ERS50, ta směska v trubičce mi nevadí (asi se tolik nepřepaluje) a kalafůnu pokud použiju, tak s odtahem. Pak jsem se dostal někdy 1983 od lokálního alergologa na protekční kliniku. Tam mě pořádně otestovali na všechno možný a udělali autovakcíny. Bylo to asi 100 injekcí, stále silnějších a silnějších. Ale kupodivu to zabralo a přes 30 let pokoj. Když jsem byl na kontrole asi před 5 lety, zjistili mě nově plísně a spóry a psi. To ale souvisí s jistou změnou, co jsem prodělal před 6 lety a doktoři to nechtěj řešit. Ale psů se dá vyvarovat a ty plísně a spóry jsou 1-3 dny v roce...
Dojdi si k pořádnýmu doktorovi a zkus jestli tě nepošle na kliniku, tam to řeší jinak a maj na to větší prachy, než ambulantní alergolog.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 18:59    Předmět: Citovat
Míval jsem ji taky, a krutou, především na řepku, která je dneska všude, pak taky na seno. Ale míval, tedy nemám.
Na alergologii jsem dostal jednou pěkně drahý kapky, skládaly se z antihistaminika a alergenů, v každý flaštičce, rozlišený podle barvy víčka, byla jiná koncentrace alergenů. Jenže se to muselo brát přísně pravidelně, na což fakt nejsem.
Ale vyšla mi léčba následující - ráno standardní antihistaminikum (na bázi cetirizinu, tzn. Zyrtec, Xyzal aj.), pak půl hoďky bejt doma, pak ne se vyhejbat alergenům jako čert kříži, naopak, vyhledávat je. Jedná se tedy o stejnej princip, léčba do úplnýho vymizení příznaků u mně trvala asi 2 roky. Od tý doby klid.
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 19:44    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Složení: Pankreatin proteáza (trávicí enzym), papain (enzym z papáji - štěpí bílkoviny), bromelin (enzym z ananasu; štěpí bílkoviny), lipáza (enzym trávení tuků), amyláza (enzym na štěpení škrobu), trypsin (trávicí enzym), chymotrypsin (trávicí enzym) a trihydrát rutosidu AKA vitamín P.
Dobrý na trávení a třeba na záněty, ale nikde tam nevidím nic, co by potlačovalo vznik, nebo působení histaminu.
— Winston Churchill
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 19:51    Předmět: Citovat
MetalGod> koukáš na to z jinýho úhlu. U zdravýho člověka není co léčit,tak to nepozná.Jde o to,že Wobenzym posiluje imunitní systém.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 20:41    Předmět: Citovat
kód:
Nejaký dôkaz o učinnosti?
Ja osobne mám dojem, že všetky tieto výrobky z reklám hlavne oslabujú peňaženku. Twisted Evil
Inak placebo efekt tiež môže zapôsobiť.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 20:44    Předmět: Citovat
S tím Wobenzymem bych byl opatrný, protože alergie je tak trochu přehnaná reakce těla na nějaký podnět a umělé zvyšování imunity to někdy může i zhoršit.
Nějaké problémy s pyly mám taky, především něco v lese, co kvete pozdě. Pak je šílené když rozkvetou akáty.
Trochu na prach...
A nejhorší je včela.
jura80
Pánové, díky za reakce a postřehy. Jak vidím, asi to nebude fungovat tak, jak jsem si myslel.
Už to nešlo vydržet, tak jsem vzal nohy, nasadil si je na prdel, chytil svou fenku za žrádlo a hurá na druhé konec města do lékárny do Kauflandu. Tam jsem pořídil Zodac a je to o něco lepší. V pondělí zajdu za doktorem a budeme to řešit pořádně. Třeba nakonec vystačím jen s obvoďákem nebo ambulantním alergologem.Wink
hakamusai
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 20:52    Předmět: Citovat
vladodyno> píše se to na internetu. Sám to můžu potvrdit. Od doby co jsem ho bral delší čas (před nějakým rokem) nemám problém s nachlazením.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Řekl bych, že alergie má dvě příčiny. Tělo se přizpůsobí psychickému stavu, nebo se imunitní systém v přehnané čistotě prostě nudí, nemá do čeho píchnout a tak si nějakou činnost musí najít, aby nezakrněl.
Taky jsem nějakou alergií políbený, přicházelo to postupně, některá jablka, lískové oříšky, později něco z ovzduší. Prostě jsem to přežíval. K doktorovi jsem zašel, až když to došlo tak daleko, že jsem nemohl dýchat. Myslel jsem jestli nemám astma nebo co. Překvapili mě, prý alergii. Napíchali mi do ruky milion vzorku různých alergenů a na polovinu z nich jsem prý alergický. Nafasoval jsem průkazku alergika a hned měli se mnou spoustu plánů. Já to ale vzal z jiné strany. Slušně jsem jim poděkoval a už mě neviděli. S alergií si přece poradím sám. Změnil jsem přístup - "organisme, klid, tohle přece nevadí, tak neotravuj". Prostě jsem si vytvořil ten pocit. A alergii jsem záměrně provokoval - "zvykej si". Samozřejmě v kritických chvílích jsem sáhl po Claritinu, ale jen když jsem musel, co nejméně. Občas jsem se dostával do stavu, kdy jsem nevěděl, jestli mám chřipku nebo alergii. Jako kdyby jedno spouštělo i druhé. Byly i chvíle, kdy jsem přemýšlel, jestli jsem nepodlehl nějakému sebeklamu a nepokouším se o nemožné. Když všichni kolem to řeší jinak a výsledky zprvu přicházely nejasně a pomalu. Ale postupně se to lepšilo a dnes už o nějaké alergii prakticky ani nevím. Clatitin už léta doma ani nemám, sem tam nějaký mírný projev po jablku nebo lískovém ořechu. Trošku štípání v puse. Jinak nic.
