JVC AV-32H40SU - odpaluje tranzistor
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 18:53    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
... Velký problém byl, že to měli lidé na chalupách a chatách a pak to po zimě "spustili" a jak to bylo vlhké, tak něco odešlo. Dost často právě ten výkonový vn tranzistor, bez dalších vadných součástek... Smile
Tak jedině snad po "střelbě" VN (z přísavky po navlhnutém skle na akvadak).
A termín "VN split trafo" (Duvsan ho nazývá "splitkem") si nedovedeš třeba vyguglit?
Klasické VN trafo (např. z řady Color 416) má sec. VN vinutí jako jednoduchou cívku. Velikost VN je poměrně nízká (kolem 5kV) a o zbytek se postará VN násobič (usměrní a vynásobí VN na nějakých 25kV).
VN split trafo vyrábí na sec. cívce (těch 25÷30kV) přímo - ale vinutí je rozděleno do sekcí a mezi sekcemi jsou ty VN diody (zality současně i s tím vinutím v tělese VN "splitka".
Na sch. nějakého splitka jsou ty diody "vidět" - např.:
VN trafo typu "split" (to jsou ty 3 diody v sec. VN vinutí).
 Soubor:  VN trafo.png
 Velikost:  5.18 kB
 Staženo:  94 krát
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 21:58    Předmět: Citovat
Dušan, skús najprv vyspájkovať tie kondy C521, C522, C524 (podľa prvého odkazu na schému, ale principialne je to u všetkých CRTV rovnaké), a pozri, či okolo niektorého vývodu nieje ,,tmavo".Prípadne ich radšej rovno vymeň. Bude upálený kontakt vo vnútri kondíka. Často sa to stáva napr. pri stuďákoch na DPS. Klasika, ktorá sa správa presne rovnako, ako opisuješ. Niekedy trand drbne o hodinu, o dva dni, pripadne o mesiac. Samozrejme, nevylučujem ani Splitko, ale pomer je 95 : 5.
Naposledy upravil Mysteri dne pá červen 23 2017, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
Ak sa "rozpojí" VN kondík, tak to snáď bude konečná okamžite. Nie?
Takže musím zohnať tie tranzistory (aspoň dva) a rovno i s tým MOS-om. No fajn.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Nie, on ten kontakt tam je ako-taký, avšak s určitým prechodom, ktorý sa mení teplotou, vlhchkosťou a pod...
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 7:21    Předmět: Citovat
BU2508 je priďaleko od originálu? Viem, je trochu pomalší. Ale mám ho doma a i cena menej bolí.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 8:17    Předmět: Citovat
Problém vidím v dovolenom kolektorovom prúde kde je rozdiel 13A.BU-čko to nevydrží.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 10:16    Předmět: Citovat
Aj toľko fakt dostáva? To som nepredpokladal.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 10:27    Předmět: Citovat
S těma náhradama neuspěješ!! Takovej boss a vymýšlíš kokotiny.. Rolling Eyes
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 10:46    Předmět: Citovat
Kondíky som práve vybral. Nie sú to "krabičáky", ale čosi takéto. Nič podozrivé a na meranie v poriadku.
Do bosov mi nenadávaj, lebo zruším účet a zaregistrujem sa znovu.
S trochou šťastia tedy nakoniec treba len správny tranzistor.
Opravujem, C521 je asi poškodený. Myslel som si, že sú to povrchové škrabance. Ale kde ich nabral? Pozrel som pozornejšie a pripadá mi popraskaný. Ale pri meraní ukázal správne.
Kde zohnať zvitok 1.1nF/1800V?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 15:45    Předmět: Citovat
Ešte som našiel 2SC5331. Tiež je slabší, ale je v širokouhlom (Beko). Nevím Doska je plne funkčná, akurát že nepotrebná.
fredis
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 16:01    Předmět: Citovat
Je pomalejší a má i menší Ic...
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Tak som tam lajzol BU2530AL. Pohrešovaný C521 som nahradil krabičákom 1n, ostatné som vrátil. TV funguje, trand sa hreje primerane, žiadne vypekanie. Zajtra ho nechám bežať. Objednám 2SC5857 a viac ho nechcem vidieť.
Viac hreje dvojdióda modulátora (D522).
Pri istých záberoch plávajú farby (nedrží ARZB).
Inak obraz má dosť hnusný. Asi už má svoje odsvietené.
jojo4
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 9:32    Předmět: Citovat
Tak načo ho opravuješ , keď má hnusný obraz, vyhoď ho a hotovo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 10:34    Předmět: Citovat
Nie je môj.
jojo4
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Aha, tak potom OK
Strana 2 z 3
