Mám tady na opravu kameru SONY a kromě klasické závady typu "všechny hliníkový elyty bez kapacity" má kolem horní krytky s tlačítky celej ten kus plastu jakoby naleptanej a úžasně lepící. Po vyčištění jsem se sice dostal na "tvrdej" plast, ale myslím si, že se to může objevit znovu. Dá se to nějak stabilizovat ? Protože tohle skutečně nevypadá, že dotyčný je prase... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34420 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 20 2007, 12:13 Předmět:
Plast som takyto este nevidel
Akurat sive gumove nozicky sa mi doslova roztiekli a nedalo sa s tym nic robit. Musel som ich zoskrabavat, ani to neslo poriadne dole.
Měl jsem tu ještě nedávno jednu propisovačku z takovým gumovým obalem. Ten obal se asi po roce jakoby orosil čímsi smradlavým a viditelně se zcvrkl. To samý dělají z oblibou membrány v dálkovým ovladači a v mobilních telefonech. Některý PVC hmoty to dělají taky,akorát se ta složka stihne odpařit a plast křehne ( tak od 5 let). A gumový káble - to je kapitola sama pro sebe. Ty se začínají rozpadat už druhým rokem, pokud jsou vystaveny venkovním podmínkám..
používáme občas s kolegou prodlužováky z armádních přebytků (guma 3x2,5 s bakelitovou převlečnou vidlicí) koupené někde před lety v Budějovicích nebo kde a nemůžu si stěžovat. Pochopitelně je používáme venku, ne v ložnici.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červenec 21 2007, 14:09 Předmět:
káble s kaučukovou izolací pro změnu křehnou a sypou se, no po padesáti letech už na to asi mají právo... tak mě napadá, nezná někdo nějaký postup, jak tomuto procesu u zachovalých káblů zabránit?
Něco podobného se mi přihodilo s diařem CASIO, upatlané ruce, lepily se na to papíry a pod., namočil jsem hadr do technického benzinu, lepkavou vrstvu "setřel" a potom přestříkal povrch pouzdra černým rally sprejem a je po potížích.U kamery může být "při této technologii" problém s popisky, při zakrytí polepením a po jeho odstranění zůstane popis v "ostrůvku".
