Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so červenec 21 2007, 13:59 Předmět:
Radimosso napsal(a):
Jsem to znovu proměřil.
Odpojený sekundár má fakt 0 Ohm, při odpojeném sekundáru to pořád stejně vrčí.
Ale nic nehoří ani nesmrdí, i po3min provozu nic prostě si to hučí jako vždy, ve svých intervalech ohřevu, akorát mnohem hlasitěji a nehřeje.
Kond je Ok má kapacitu co má mít, když jsem Ohmmetrem měřil diodu, tak mi ukazuje v obou směrech cca 12 Ohm
Tak ta dioda je špatna,vymen!!!
Trafo si meral odpojene?sekundary su tam dva.Jeden dava cca 4V,žhavenie trinitronu,to može mat O ohm.druhe je na asi 2000V,to musi mat okolo 60 až 70 ohm.Sus to pomerat jestli je to tak!!! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so červenec 21 2007, 14:18 Předmět:
Jano maš pravdu. Je tam schovaný ještě jeden vývod ze sekundáru.
Ty první dva vývody jsou bílé a mezi sebou ukazují těch 0 Ohm , a ten třetí vývod modrý, ukazuje oproti těm bílým nad 40MOhm ale proti kostře 165Ohm, což by možná mohlo pasovat ne?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červenec 21 2007, 14:28 Předmět:
jo, to by mohlo, VN sekundár má jeden vývod spojený s jádrem
Nejlepší bude když se pudeš podívat do technickejch a tam těch mikrovlnek je plno to vn trafo tam bude podobný _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: so červenec 21 2007, 15:23 Předmět:
Jakou funkci tam ta VN dioda délá?
Jen jednocestné usměrnění?A to pak napájí ten magnetron?
Žeby pak vrčel ten magnetron? Tím že do něj leze ta střídavina?
Zaslal: so červenec 21 2007, 16:07 Předmět:
Ved odpoj ten sekundar,2000V a skus to dat do zasuvki i vyskušaj,že už nevrči.Pozor ,vybij si kondenzator,lebo to krasne kope!!! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: so červenec 21 2007, 16:16 Předmět:
To mě taky mohlo napadnout
Po odpojení nic nevrčí, takže to řval magnetron.
Otázka je jestli ho to nemohlo poškodit, ta střídavina.
To se pozná až vyměním tu diodu.
Dík všem za cenné rady
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 21 2007, 17:37 Předmět:
Vono těžko někomu radit když to pořádně nečteš nebo si myslíš že kecám. Abys vodpojil trafo a zapnul to jsem ti radil už hned zkraje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 3
