nastavení prac.bodu obrazovky
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 9:28    Předmět: nastavení prac.bodu obrazovky Citovat
Zdravím všechny zučastněné,chtěl bych vědet jak správně nastavit prac.bod obrazovky na př.PHILIPS A66E AK07 1X44.Vystačí jen změřit VN,SCREN nastavit do střední polohy(doladit podle tel.signálu)FOKUS zaostřit podle TELETEXU ? Kde najít udaje o obrazovkách? předem děkuji adept
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 14:33    Předmět: Citovat
ja nastavujem Ug2 a fokus podla oka o nejakych predpisou pre nastavenie obrazovky som zaťial nepočul Shocked
adept
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 8:59    Předmět: Citovat
Jistě - že se to dá takhle nastavit podle obrazu ale je to asi nesprávné,je to pak otázka času když něco odejde,třeba ta obrazovka.V manuálech výrobce je uváděno nastavení U G2 na př.nastavit kontrast na 80/100,jas nastavit na 40/100,osciloskop připojit na katodu R a G2 nastavit 145V.Také při každé opravě horizontálu je potřeba změřit VN a to je u každé obrazovky jiné,(24-25,5KV,26KV)není-li toto VN správně nastaveno,je nebezpečí radiace! Proto je u nás asi tolik nemocných lidí asi ze sledování (takovýchto TV).Na stránkách KACHA jsem někde tyto udaje o různých typech obr.našel ale nyní KACHA už tam není,a tak to nemohu nalézt.Netvrdím že mám pravdu ale asi to tak bude.Díky adept.
