Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červen 24 2017, 22:13 Předmět:
Podobné přístroje jsem vídal jako součást sestav na testovacích poloautomatech. Optal bych se v HESu nebo podobných servisech. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 25 2017, 3:50 Předmět:
No, vzhledem k tomu, že to nese značku Tesla, nepředpokládal bych v tom zas tak nějak moc sofistikovaný obvody o nějakejch procesorech ani nemluvě. První věc po který bych šel, je zdroj - jestli dává co dávat má, jestli není přetíženej nějakým kraťasem na deskách "za ním" a celkově zkontrolovat kvalitu napájení i pro zobrazovače. Pak bych se zaměřil na vlastní interní oscilátor - zas jestli dává co dávat má, to znamená nějakej "krystalovanej" základní kmitočet, tvar impulsu, stabilita. Pak bych si vytáhnul z vlastního generátoru nějaký referenční kmitočty a pustil je přímo do počítacích dekád, jestli správně načtou 0 až 9 a pak udělají přenos o řád vejš. A až bych měl tohle všecko očekovaný a případně fixnutý, tak bych začal vyšpekulovávat podle DPS zapojení řídicí logiky - hradlovací, přenášecí a nulovací impulsy kudy a odkud když... Měla by na to stačit logická sonda a druhej čítač, nejlíp ješte s externím generátorem. Oscilo snad jedině v případě, kdyby nekmital hlavní X-talovej oscilátor, jinak by všude měl mít logiku a tam stačí i jen dobrá sonda a čítač ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 25 2017, 7:12 Předmět:
Případně by to mohla bejt předvolba pro funkci "dočítat do" (přednastavený hodnoty na těch palčácích) nebo opačnej problém - poodečítat do nuly od = v podstatě "count down" od nastavený hodnoty.... v obou případech popřípadě i doplněný funkcí aktivace/deaktivace nějakýho výstupu nebo výstupního kontaktu po dokončení čítání. Všecko ale záleží na tom, na jakejch švábech je učuněný základní čítání, jestli tam jsou jen 7490(A), případně 7493(A), anebo reverzibilní 74190/74193, případně jestli to je založený celý na technologii CMOS = řada švábů CD4000 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červen 25 2017, 7:45 Předmět:
Amatérské čítače určené hlavně pro měření kmitočtu měly předvolbu většinou pro použití jako stupnice - nastavení ± mezifrekvence. Někdy i k nastavení času pokud měl navíc funkci časového spínače.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12255 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červen 25 2017, 7:48 Předmět:
Charos napsal(a):
nemá někdo dokumentaci či schéma tohoto čítače?
přesnou dokumentaci neseženeš, tohle byly zakázkové přístroje na počítání čehokoliv . . .
začátkem devadesátých let v místní textilní fabrice vyprodávali podobné přístroje, které se používaly k počítání otáček vřeten toho stroje, také počet zákrutů nitě na metr a podobně . . .
tehdy jsem si jich několik koupil po cca 200,- a předělával jsem to s kamarádem, aby to bylo použitelné jako čítač do 1GHz.
Koncepce je velmi jednoduchá, nic světoborného to není.
Je tam nestandartní časová základna a muselo se to vydělit.
Dělal jsem tam tehdy dva vstupy, jeden do 30 MHz s KáCéčkem a jedním "ALS" obvodem jako tvarovačem a druhý vstup měl v sobě ještě předděličku U664B a pak to chodilo až do cca 1,3 GHz . . .
do 30 MHz byla citlivost cca 50 mV a na 1 GHz byla citlivost cca 5mV.
až budu doma, můžu udělat nějaké fotky, stále ho mám a i občas používám . . .
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5239 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne červen 25 2017, 9:28 Předmět:
Není to náhodou z Aukra? Něco hooodně podobnýho jsem tam prodával. Čítač to není ani náhodou. Spíš to použít na součástky. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne červen 25 2017, 9:54 Předmět:
fredis napsal(a):
. . . ale houby.
je to čítač, jen je pro speciální použití jako "jednoúčelový" přístroj !
to Charos: udělej kloudnou fotku této desky.
myslím, že je to stejné, nebo hodně podobné tomu co jsem dělal.
Tehdy stačilo jen to správně propojit s několika upravami na desce a byl z toho
čítač do 30 MHz . . . .
Zaslal: ne červen 25 2017, 11:16 Předmět:
Asi nemá.. podobné verky mívaly vstup v TTL nebo DTL, někdy dokonce i proudová smyčka.
Měl jsem kdysi z výprodeje indukční čidla - něco jako koncové vypínače, napájeno 24V, výstup DTL a mělo to taky šroubovací DIN pětikolík. K čemu to bylo, snad k čítačům počtů cyklů na nějaké navíječky umělé příze. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
