Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červen 23 2017, 18:53 Předmět:
JiriTom napsal(a):
... Velký problém byl, že to měli lidé na chalupách a chatách a pak to po zimě "spustili" a jak to bylo vlhké, tak něco odešlo. Dost často právě ten výkonový vn tranzistor, bez dalších vadných součástek...
Tak jedině snad po "střelbě" VN (z přísavky po navlhnutém skle na akvadak).
A termín "VN split trafo" (Duvsan ho nazývá "splitkem") si nedovedeš třeba vyguglit?
Klasické VN trafo (např. z řady Color 416) má sec. VN vinutí jako jednoduchou cívku. Velikost VN je poměrně nízká (kolem 5kV) a o zbytek se postará VN násobič (usměrní a vynásobí VN na nějakých 25kV).
VN split trafo vyrábí na sec. cívce (těch 25÷30kV) přímo - ale vinutí je rozděleno do sekcí a mezi sekcemi jsou ty VN diody (zality současně i s tím vinutím v tělese VN "splitka".
Na sch. nějakého splitka jsou ty diody "vidět" - např.:
VN trafo typu "split" (to jsou ty 3 diody v sec. VN vinutí).
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 23 2017, 21:58 Předmět:
Dušan, skús najprv vyspájkovať tie kondy C521, C522, C524 (podľa prvého odkazu na schému, ale principialne je to u všetkých CRTV rovnaké), a pozri, či okolo niektorého vývodu nieje ,,tmavo".Prípadne ich radšej rovno vymeň. Bude upálený kontakt vo vnútri kondíka. Často sa to stáva napr. pri stuďákoch na DPS. Klasika, ktorá sa správa presne rovnako, ako opisuješ. Niekedy trand drbne o hodinu, o dva dni, pripadne o mesiac. Samozrejme, nevylučujem ani Splitko, ale pomer je 95 : 5.
Naposledy upravil Mysteri dne pá červen 23 2017, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so červen 24 2017, 10:46 Předmět:
Kondíky som práve vybral. Nie sú to "krabičáky", ale čosi takéto. Nič podozrivé a na meranie v poriadku.
Do bosov mi nenadávaj, lebo zruším účet a zaregistrujem sa znovu.
S trochou šťastia tedy nakoniec treba len správny tranzistor.
Opravujem, C521 je asi poškodený. Myslel som si, že sú to povrchové škrabance. Ale kde ich nabral? Pozrel som pozornejšie a pripadá mi popraskaný. Ale pri meraní ukázal správne.
Zaslal: so červen 24 2017, 21:44 Předmět:
Tak som tam lajzol BU2530AL. Pohrešovaný C521 som nahradil krabičákom 1n, ostatné som vrátil. TV funguje, trand sa hreje primerane, žiadne vypekanie. Zajtra ho nechám bežať. Objednám 2SC5857 a viac ho nechcem vidieť.
Viac hreje dvojdióda modulátora (D522).
Pri istých záberoch plávajú farby (nedrží ARZB).
Inak obraz má dosť hnusný. Asi už má svoje odsvietené.
Strana 2 z 3
