Stabilizované napětí 24 V
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 13:54    Předmět: Stabilizované napětí 24 V Citovat
Potřeboval bych stabilizovat napětí 24v pro větší proud asi 2-3 A ale Io stabilizator řady 7800 jsem nikde nenašel,nevíte jak by se to dalo udělat ???
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 14:15    Předmět: Citovat
A co takhle napsat, z jakýho napětí to chceš stabilizovat ?
Jinak spínanej měnič, konstrukcí je spousta.
nxn
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 14:21    Předmět: Citovat
Z 28V
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 14:41    Předmět: Citovat
Já mám třeba zrovna doma modul stabilizátoru na 24V a je tam použit
LM 338K ten je až do 5A
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 16:37    Předmět: Citovat
78S24 má maximální proud 2A a stojí 12Kč. LM338K má sice 5A, ale stojí 160Kč. Pokud stačí ty 2A, tak není o čem meditovat.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 17:48    Předmět: Citovat
K tomu to posilni vykonovým tranzistorom a znesie to viac Wink
nxn
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 18:12    Předmět: Citovat
díky
nxn
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 18:13    Předmět: Citovat
Ale já furtz nechápu to zapojení s tim tranzistorem přece tranzistor reguluje proud a né napětí (nevim začínám)
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 18:42    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
a co takhle pouzivat datasheety? mas tam X zapojeni na zvyseni proudovy zatizitelnosti,treba u LM317t je nekolik zapojeni(od str. 12 dale),nebo u ty LM338 jsou take...BTW u toho stabilizatoru na 24V je toho taky 6 pulek!!! mas tam zapojeni i vypocty potrebnych soucastek
BTW,obcas se musi pouzivat hlava!
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Pokud chceš použít 78.... ( max 1A a okolo jednoho ampéru odmítá spolupracovat)
pokud chceš použít zapojení s 78....tranzistor a chladit.
Je fakt,že někdy potřebuje člověk popostrčit správným směrem,
Taky se mi to kolikrát stalo.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
jankop
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 20:23    Předmět: Citovat
Vaše rady jsou skoro kvalifikované. Když však uvážím vstupní napětí 28V tj. Uin - Uout cca 4V, tak na nějaké parádičky s proudovým boosterem zas tak moc prostoru není.
Jak jsem již řekl, 78S24 dodá garantovaně proud 2A i když to souba popírá, stejně jako pro tento účel vhodný LM317T.
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 21:30    Předmět: Citovat
je ten stabilizator naozaj treba?Mozno by stacili do serie diody.Co budes napajat?
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 22:10    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Úbytek napětí na tom odporu před stabilizátorem otvírá tranzistor a ten přemosťuje stabilizátor podle odběru - tím snižuje jeho zátěž. Musí se to dobře spočítat, jinak je to nanic.
P.S. jankop má taky pravdu - 2.5V až 3V na stabilizátor + cca 0.7V na tranzistor + zvlnění napájení - nic moc prostor na stabilizaci...
mety
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Ak tych 28V berieš z transformatora,tak potom par zavitov pridať.Získaš tym väčši priestor pre stabilizaciu. Confused
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 23:27    Předmět: Citovat
A co když myslel 28V nevyhlazených? Po vyhlazení to "hodí" 39V. Vzhledem k jeho znalostem by bylo vhodné se ho na to raději zeptat.
