SONY KV29FX30-Nemohu přepnout zvuk BG/DK
Fugas
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 16:38    Předmět: SONY KV29FX30-Nemohu přepnout zvuk BG/DK Citovat
Dobrý den. Prosím o pomoc . Po zapnutí TV vše funguje kromě zvuku. Když připojím DVD přes SCART tak zvuk jde. Nelze ovšem přepnout zvukovou normu. Původně šla na kabelovce v paneláku a po přestěhování na chatu a připojení na klasickou antenu jsem bez zvuku. Položka v menu "SYSTEM" vůbec není. Prosím o radu. Děkuji.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 17:00    Předmět: Citovat
Vojdi do menu,na samom spodu ikonka,stlač,ručne ladenie a tam to je D/K a B/G.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Fugas
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 17:21    Předmět: Citovat
Stále to nemohu najít. Menu-Instalace-Ruční ladění. A pak už tam mám pouze : Program, kanál, název, AFT, přeskočit, dekodér, potvrdit
jano2
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 17:25    Předmět: Citovat
No a ja tam mam ešte "system" a tam to je.Inač tu mam všetko to čo pišeš.
Fugas
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 17:31    Předmět: Citovat
No právě ten "SYSTEM" mi tam po stěhování chybí. Nevím co se mohlo stát.
anonym
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Jestli to není spíš tak, že ta TV není určena pro CZ trh (je dovežená zvenku) a proto není v menu možnost volby normy zvuku. Pokud je na té kabelovce všechno v BG, tak jel zvuk samozřejmě bez problémů.
Jakým písmenem končí název TV? KV-29FX30 není kompletní název.
Možná bude stačit jenom přepnout v SM destination na K.
