Telefunken T40FX189DLP nejde obraz
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 15:38    Předmět: Telefunken T40FX189DLP nejde obraz Citovat
Zdravím Vás už po delší době!
Prosím o radu. Výborný kamarád mě přivezl tuhle telku která je tři roky stará s tím že se mu několikrát stalo to že mu šel jen zvuk ale podle toho co říkal tak to zas ještě potom párkrát šlo ale teď už to nejde vůbec. Jen zvuk. Telku jsem ještě neotevřel. To z časových důvodů až v týdnu. Jen se chci zeptat na co se při opravě zaměřit. LEDka při zapnutí blikne 7x a při vypnutí 12x. Žádné informace jsem o ní na internetu ani na bastlírně nenašel, pouze to že se to několika lidem stalo také ale nikdo nepsal co s tím bylo. Prý nějaká "kurvítka". Co tím myslí vím ale nevím kde ho hledat atd. Čekám že mě někdo poradí abych to dal do servisu. Tak za tyhle případné odpovědi předem děkuji! Nakonec to tak může dopadnout. Jinak Vám děkuji za případné aktuální odpovědi! Samozřejmě pokud se podaří závadu odstranit, budu Vás informovat.
Kaca
Jo a tohle jsem našel někde na googlu ale to asi nemusí být můj případ: TELEFUNKEN /T40FX189DLP/ přece ledky né,mam ten samí pruser zvuk jde,ale obraz nikoliv,nekdo z detí překlikl tlačitko-hvezda-disc, NA OVLADAČI a jeto bez obrazu,tv -si myslí že to přehráva přez monitor -pc-,bez monitoru,či -pc- usb-propojkou,bez ní to nespravíte,
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 16:08    Předmět: Citovat
Tipujem vadne LED v podsvieteni.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Ano. Díky! Asi máš pravdu. Vzal jsem kapesní svítilnu a posvítil jsem při přepínání programu do levého horního rohu a opravdu je tam náznak toho okénka s číslem předvolby. Ještě se chci zeptat jak náročná i finančně může být tahle oprava. Možná studeňák a možná něco jiného. Možná zdroj pro diody...................
Ještě jednou moc děkuji!!! Už mám lepší náladu Agree
On mě ten kámo občas přinese v alobalu čerstvě uzenýho tedy ještě horkýho kapra a úhoře rovnou z udírny a většinou s tím překvapí v neděli odpoledne tak proto se mu s tím zabývám.
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 19:38    Předmět: Citovat
Mám obavy, že tě ta lepší nálada brzy přejde až zjistíš, že je (jsou) vadné LED podsvitu a co obnáší jejich výměna.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 8:20    Předmět: Citovat
Musíš to rozdělat a prohlídnout! Možná ani LEDky nebudeš potřebovat Wink Laughing .
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 8:26    Předmět: Citovat
"tři roky stará" - prišiel čas (tak ako tu už uviedol rnbw) na poruchu podsvetlenia.
"několikrát stalo to že mu šel jen zvuk ale podle toho co říkal tak to zas ještě potom párkrát šlo ale teď už to nejde vůbec" - toto môže byť postupne odchádzajúca ledka v podsvetlení, ale aj zlý kontakt niektorého z nasúvacích konektorov led pásov, tak či onak je potrebné displej rozobrať a nájsť vinníka.
Spojovacia doska led pásov má pocínované plôšky zasunuté do konektorov na led pásoch.
Časom cín oxiduje čo spôsobuje zlý kontakt.
V každom prípade po vystrihaní konektorov a priamom zletovaní dosiek drátmi aj keď by ledky boli ešte ok, odporúčam znížiť prúd led o 1/4 alebo 1/3 úpravou led driveru, inak niektorá z nich odíde v krátkom čase.
Nastavenie prúdu led drivera z výroby a spomenutá kvalita spojov sa dá nazvať ako dvojitý zicher, že sa jedno z nich časom pokazí a niekedy aj obe naraz.
"Jen se chci zeptat na co se při opravě zaměřit. LEDka při zapnutí blikne 7x a při vypnutí 12x" - to je normálne, nie je to závada.
Na týchto Vesteloch to bude to robiť aj po oprave podsvetlenia.
"a jeto bez obrazu,tv -si myslí že to přehráva přez monitor -pc-,bez monitoru,či -pc- usb-propojkou,bez ní to nespravíte" toto je nezmysel.
Kaca
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 5:26    Předmět: Citovat
Moc Vám děkuji za rady!! Dnes odjíždí děti zpět do UK a od zítra má být blbé počasí tak bych se v závěru týdne mohl k tomu dostat. Dám pak vědět co a jak.
Kaca
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem telku otevřel, už je ale skoro večer. Proto jsem jen zkusil připojit PC monitor do konektoru na telce ale obraz na něho nedostanu. Na konektoru připojení LED nenaměřím žádné napětí a bez schématu jsem v konci.
Tak telka už je prostřednictvím svého majitele na cestě k profesionálovi. Bez jakéhokoliv zásahu. Ještě jednou chci poděkovat těm kteří se mě snažili pomoci!
Zdravím! Kaca
