Zaslal: ne červen 25 2017, 20:04 Předmět: Operační zesilovač - zapojení
Zdravím,
mám problém se zapojením OZ - neinvertující zapojení, datasheet v : https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.310-028.1.pdf
V R2 používám 0,209 megaOhm a R1 110kiloOhm, dle mých výpočtů bych měl dostat na výstupu přibližně dvojnásobné napětí, nicméně při přivedení 4,7 dostanu na výstup cca 4,22. Nejspíše mám špatné zapojení, ale nevím kde. Přidávám abstrakci ve fritzilng, ale místo LM358 používám OP07. Tím panelem myslím obyčejný voltmeter. Díky moc !!!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 25 2017, 21:44 Předmět:
Hlavně v každým případě musíš NEZAPOMENOUT na jednu a to bohužel asi nejdůležitější věc - že žádnej operák ti nepojede bez napájení, ze kterýho si bere energii potřebnou k tomu zesilování - a z toho taky plyne druhá neopominutelná skutečnost - že žádnej operák (potažmo žádnej zesilovač) nemůže mít nikdy na výstupu napětí vyšší nebo nižší (chápej jako kladnější nebo zápornější), než jsou krajní meze daný jeho napájecím zdrojem. Proto nemůžeš čekat, že operák s nastaveným zesílením 10x a napájenej napětím 5V ti bude schopnej korektně pracovat i při vstupním napětí ±1V. Vždycky musíš pamatovat na to, že musíš dodržet podmínku, podle který napájecí napětí musíš mít aspoň o 1 až 2V větší na kladnou i zápornou stranu, než největší očekávaný výstupní napětí, vypočtený z rovnice "vstupní napětí krát zesílení". Opačně, když vyjdeš z předem danýho napájení, zesílení musíš volit jen tak velký, aby při daný vstupní úrovni výstupní napětí nevylezlo blíž jak asi 1V od napájecího, jinak zesilovač přejde do limitace a budeš s nějakým zesilováním v řiti ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
... mám problém se zapojením OZ - neinvertující zapojení...
Nejspíše mám špatné zapojení...
1) OP07 není schopen zpracovat vstupní napětí stejné, jako napájecí, ale minimálně o 2V menší než kladné a větší než záporné napájecí napětí.
2) OP07 není schopen zpracovat výstupní napětí stejné, jako napájecí, ale minimálně o 2,5V menší než kladné a větší než záporné napájecí napětí.
Abys mohl zesílit vstupní napětí +4,7V 2x, musí tedy být kladné napájecí napětí alespoň +12V a záporné napětí alespoň -2V.
3) Tvůj výpočet odporů neinvertujícího zesilovače je špatně. Zesílení 2x bude mít zesilovač, když R1 i R2 budou mít stejnou hodnotu.
Ahoj, díky všem, jak mne již v první odpovědi někdo upozornil, přehodil jsem napájení na pinu 3 a na pinu 8 na 12V - pokud nepropojím 2 a 6 pin přes odpor napětí se opravdu dvojnásobí, ale jakmile jej propojím - sníží mi napětí na výstupu.
V reálu tam je tedy op07 - podle tečky se lze zorientovat který pin je který.
Jednak je matoucí mít v "simulátoru" dvojitý OZ a psát o "jednoduchém...
A pak připojení PINu 3, což je vstup, přímo na kladnou větev napájení, posunuje funkci obvodu kamsi do podivných hranic...
Asi by to chtělo seriozní schéma a přesnější popis co to má dělat
Ahoj, chtěl jsem jen namalovat v zapojení, protože podle fotek by nikdo nic nepoznal.
Co potřebuju, no mám tu Honeywell PC26 (hydrostatické čidlo - 2 výstupy + a - ) a potřebuji s ním měřit tlak(kapalinu) nicméně změny jsou natolik malé že je běžný voltmeter/atmega těžko rozpozná(výstup čidla je 0-5v). Byla mi dána rada ať použiju OP07 a pravděpodobně "rozdílové zapojení" (což si tedy nejsem jist jak zapojit ) , ale chtěl jsem si zkusit nejdříve nejlehčí variantu - neinvertující a stejně mi nefunguje
