Zaslal: so červenec 21 2007, 13:54 Předmět: Stabilizované napětí 24 V
Potřeboval bych stabilizovat napětí 24v pro větší proud asi 2-3 A ale Io stabilizator řady 7800 jsem nikde nenašel,nevíte jak by se to dalo udělat ??? _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: so červenec 21 2007, 14:15 Předmět:
A co takhle napsat, z jakýho napětí to chceš stabilizovat ?
Jinak spínanej měnič, konstrukcí je spousta. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ale já furtz nechápu to zapojení s tim tranzistorem přece tranzistor reguluje proud a né napětí (nevim začínám) _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so červenec 21 2007, 18:42 Předmět:
nxn napsal(a):
a co takhle pouzivat datasheety? mas tam X zapojeni na zvyseni proudovy zatizitelnosti,treba u LM317t je nekolik zapojeni(od str. 12 dale),nebo u ty LM338 jsou take...BTW u toho stabilizatoru na 24V je toho taky 6 pulek!!! mas tam zapojeni i vypocty potrebnych soucastek
Pokud chceš použít 78.... ( max 1A a okolo jednoho ampéru odmítá spolupracovat)
pokud chceš použít zapojení s 78....tranzistor a chladit.
Je fakt,že někdy potřebuje člověk popostrčit správným směrem,
Taky se mi to kolikrát stalo.
Vaše rady jsou skoro kvalifikované. Když však uvážím vstupní napětí 28V tj. Uin - Uout cca 4V, tak na nějaké parádičky s proudovým boosterem zas tak moc prostoru není.
Jak jsem již řekl, 78S24 dodá garantovaně proud 2A i když to souba popírá, stejně jako pro tento účel vhodný LM317T.
Zaslal: so červenec 21 2007, 22:10 Předmět:
nxn napsal(a):
Úbytek napětí na tom odporu před stabilizátorem otvírá tranzistor a ten přemosťuje stabilizátor podle odběru - tím snižuje jeho zátěž. Musí se to dobře spočítat, jinak je to nanic.
P.S. jankop má taky pravdu - 2.5V až 3V na stabilizátor + cca 0.7V na tranzistor + zvlnění napájení - nic moc prostor na stabilizaci... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
