Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7943 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 25 2017, 21:59 Předmět:
Pokud nemáš protikus do rádia, tak hlavně nepájej dráty na fastony rádia, ale kup si třeba v GME za pár centů potřebné protikusy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 26 2017, 14:03 Předmět:
Stane, pokud má kombajn 2 baterky a jede mu elektrika na 24V jako v autobuse nebo náklaďáku. To by celý rádio zamávalo nožičkama od integráčů = musel bys tam mít variantu rádia pro kamión, nebo před něj dát měnič.
Ale jestli máš na kombajnu celou instalaci 12V, pojede tam to rádio úplně stejně jako v osobáku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 26 2017, 14:24 Předmět:
Napřed zkontroluj to napájení, jak píše Ekkar.
Rádio bude mít na 99% 4Ω výstupy. Watáž by to chtělo podle toho, jak moc umí kamarád-kombajnista kroutit Volume doprava. Pokud bys měl alespoň 20W, tak by to bylo určitě v pohodě. Diskotéku si tam snad nebude dělat (i když- na kombajnu bude pěkný hluk, tak těžko říct, jak to bude reálně hrát hlasitě, aby ten hluk přeřval).
No a k těm konektorům- hlavně je musíš zabezpečit tak, aby ti některý neupadl a nebrknul o zem. To by mohlo být fatální. A do napájení vlož pojistku, kombajn má shořet od jiskry u lišty nebo od zapraseného chladiče, ne od autorádia. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3567 Bydliště: SK
Zaslal: po červen 26 2017, 17:04 Předmět:
Nepovedali ste mi ,ze to radio ma aj tlacitko POWER, ktore treba stlacit, aby sa radio zaplo.Uz som ho chcel rozoberat ,reku co je problem! Uz som mu tam pred 20 rokmi montoval na 12V radio, vieme ze kombajn ma 24V rozvody na agregaty.diky pani.Pridite sa previest na kombajne.
