Rozvaděč na sloupu VN
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 6:42    Předmět: Rozvaděč na sloupu VN Citovat
Včera jsem projížděl na kole okolo sloupu VN (asi 35kV), na kterém mě zaujal tento rozvaděč ze kterého vycházely poměrně hlasité zvuky připomínající šum nějakého přijímače. Co to uvnitř je za zařízení?
 Soubor:  VN.jpg
 Velikost:  16.37 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  IMG_20170625_205314a.jpg
 Velikost:  22.7 kB
 Staženo:  220 krát
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 8:23    Předmět: Citovat
je to pohon dálkově ovládaného odpojovače...
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi9gaeg_NrUAhVHXhQKHTvIBmEQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dribo.cz%2Fpdf%2FCZM_DOU.pdf&usg=AFQjCNEVU7uopBFLHOo3RUFJToAMtvR-YQ&cad=rja
sr71
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 8:40    Předmět: Citovat
jj to bude ono, díky, ale netuším proč je uvnitř nějaký reprák, který (nevím jestli trvale) produkuje šum Shocked
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 9:51    Předmět: Citovat
Šum dokáže produkovat spousta dalších součástek, ne jen reproduktor
sr71
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 10:06    Předmět: Citovat
to sice ano, ale tohle bylo slyšet minimálně na 3 metry ze zavřeného rozvaděče Shocked , pocitově to bylo jako by uvnitř byla zaplá nějaká radiostanice
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 10:42    Předmět: Citovat
Dálkově ovládaný vypínač VN mám v okolí ale zvuky jsem z toho nikdy neslyšel. Možná proto že je dál od cesty. Rozvaděč je staršího provedení s visacím zámkem jako na fotce. Na odkazu od brtníka je provedení novější - záleží co je v té bedně namontované. Ovládání bývá stejné pro vypínače i odpojovače.
Pokud nevyměnili zámky tak se do toho můžu příležitostně podívat. Jinak na fotce je linka 22kV.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Soused ho má na zahradě a psali tam 100V 300VA.Je v tom přijímač a pohon s převodama na ozubnici,která tahá za tyč úsečáku.Taky to jde po otevření ovládat točením kliky,kdyby se rozbil ten přijímač.
BTW.Spíš mě zajímá to trafíčko nahoře na sloupě hned pod vypínačema.Ani ne tak na co tam je,ale spíš kolik by zhruba stálo a kde se dá(použitý) sehnat.Lepší by byla 35kV verze.
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 10:11    Předmět: Citovat
Teď se dívám že prohlídka skříně by mohla vzbudit nežádoucí pozornost:
Otevření dveří skříně DO venkovního odpínače by mělo být povoleno pouze po odsouhlasení dispečerem RD. Při příchodu zprávy na dispečink o otevření dveří skříně DO bez předchozího upozornění je považováno jako vniknutí nepovolané osoby.
Takže do toho radši nepolezu, nebo podle okolností. Ale jak jsem psal tak místní zařízení je staršího typu.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 20:06    Předmět: Citovat
To trafo, napájí ten rozváděč s pohonem Very Happy
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 23:27    Předmět: Citovat
https://www.kpbintra.cz/produkty/vpt-25
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 10:43    Předmět: Citovat
VPT38 by se hodil.Novej bude asi stát raketu,co.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 16:27    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Jako že si uděláš černej odběr rovnou z pětatřicítky? Laughing
A propo, nevíš jestli u Vás vpravo za závorama na Josefov funguje ta nástrojárna v Průmyslový? Naproti je nějaká textilka, možná Tiba. Nevíš, jak se to jmenuje? V polovině devadesátek tam dělali ozubený kola.
Díky
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Na černotu z 35k to nechci,ale každý trafo jde zapojit obráceně a tomuto by stačil 100V zesík s basovym LPF na vstupu a prasklá žárovka větší než 250W(pořádná koule).Samozřejmě by to muselo bejt vysoko,aby na to nikdo nesáhnul.
Naproti tý Tibě(Classic Cotton) je několik firem,ten ELKOV snad funguje,ceduli tam maj furt.
BTW.Za tim Classic Cottonem mám zahrádku.
Achab
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 8:05    Předmět: Citovat
Byl jsem se na to ovládání podívat a "šum" je tam skutečně slyšet. Vzhledem k okolnímu ruchu sice až těsně zblízka, ale za většího klidu může být slyšitelný i na ty dva-tři metry. Vypínač byl od posledně vyměněn za běžný odpojovač takže zařízení mechanicky odpovídá dotazovanému.
Na první dojem zvuk skutečně vypadá jako šum reproduktoru, ale těsně u skříně se jeví jako nepravidelně přerušovaný - připomíná vibrace jemné elektromagnetické spouště. Nebo kolísání zvuku měniče na vysoké frekvenci. Že by šlo pouze o přenos vibrací vodičů od větru přes mechanismy do skříně se mi nezdá pravděpodobné, ale je možné že na vzniku zvuku může spolupůsobit.
Víc jsem nezjistil, skříň má zámek na novější bezpečnostní klíč který montéři fasují proti podpisu a je evidovaný. Popis na štítku: Výrobce DRIBO Brno, Typ DOU1111R, Un=70V, I=3A, ovládání 24V, signalizace 48V, IP23. Písmeno "R" je verze pro radiovou komunikaci.
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 11:15    Předmět: Citovat
No, to je ta hodnota informace! Smile Za boha jsem si nemohl vzpomenout, jak se to jmenuje.
Díky
