MEG
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2007, 18:06    Předmět: Citovat
Hamos, co ti není jasné na přenosu výkonu trolejovým vedením ? Máš ukončené jakékoliv, aspoň základní vzdělání ? Nebo na to bereš nějaké léky ?
Přečti si aspoň základy a pak mudruj.
http://www.cdrail.cz/VTS/CLANKY/509.pdf
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Neblbni,napsal jen svůj názor,tak trochu uber na kritice. Je fakt,že ta trolej nebyl zrovna dobrý příklad,ale ten zbytek je alespoň pro zamyšlení.Co se týká toho výkonu přenášeného trolejí,tak je nutné si uvědomi to,že pokud se zběrač pohybuje po troleji,tak je využito velmi velkého chladícího vákonu,protože než se daný přechod stihne zahřát tak je již na jiném místě troleje,takže se daný spoj může několikanásobně přetížit. Se zbytkem souhlasím až ho budeš chtít kritizovat,tak to zkus s vysvětlením toho pohybu elektronů kolem atomového jádra.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Nezlob se, ale to může do nekonečna psát "své názory", vyplývající ze své totální neznalosti. Je to laická demagogie, připomínající Jitro kouzelníků, Dannikena a vůbec všechny ty lidi, kteří by se raději měli zabývat tím co znají, než spekulovat o vědách, o kterých kdesi něco slyšeli.
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 6:09    Předmět: Citovat
no,na tom je kus pravdy.
hamos
Založen: Feb 26, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 22:40    Předmět: Citovat
.. omluvam se , sypu si popel na hlavu , tu trolej jsem vazne nedomyslel.
Nicmene je tady jeden nespochybnitelny vyrobek a to LIFTER. Je mnoho teorii proc funguje , ale zadne poradne vysvetleni zatim neni pokud je mi znamo.
zde je odkaz : http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART1063-Lifter---levitujici-kondenzator.html
Ocekavam nejake inteligentni reakce.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 23:29    Předmět: Citovat
http://www.vutium.vutbr.cz/udalosti/u0601.pdf strana 26
Je nastíněno docela prosté vysvětlení principu vznášení se lifteru. Exaktně se to tam nedovíš, konec konců stavěj, měř a bádej Very Happy ale napřed si doplň základní vzdělání v příslušných oborech.
BTW, hledal jsem to už párkrát v podobných odkazech, jestli někdo měřil u těch lifterů velikosti proudu, tekoucího do obvodu ?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 9:31    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
tam snad neteče skoro žádný proud, ne? Slyšel jsem, že kdyby se to udělalo z kvalitních materiálů tak, aby tam nebyly svodové proudy, tak by stačilo to jednou nabít a pak už by to lítalo bez nutnosti dodávání proudu Šlajdr .
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Ale kdeže, kdesi bylo, že zdroj s výkonem asi 250W sotva stačil na zvednutí lifteru o váze pár deka. A rozhodně to bylo tím, že ten zdroj padal na hubu odběrem toho lifteru...
hamos
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 12:12    Předmět: Citovat
Tak teda nevim kolik myslis tim par deka ale ve skole mame jeden exemplar , ktery leta na zdroji 30W.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 12:19    Předmět: Citovat
A kolik váží a jaká je tedy energetická účinnost při zvedání břemen ? Very Happy
hamos
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 13:13    Předmět: Citovat
takovych 15g odhadem , 1mA , 30KV
Naposledy upravil hamos dne út červenec 24 2007, 13:30, celkově upraveno 2 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 13:22    Předmět: Citovat
Tak šup, mladí vědci, měřím, počítám, dokazuji.. 30kV při 1mA je 30W, což při 15g je 2kW/kg... no nic moc, kolik potřebuje vzduchové vznášedlo ?
hamos
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Domaci ukol splnen: 78mW/kg
Hodnoty zde: http://www.plavidla.cz/20041/hovpod/hovpod.htm
Ale je tu nekolik "bezvyznamnych" malickosti:
-spalovaci motor je uz vychytana zalezitost
-ani u lifteru ani u vznasedla nejsou zadany mezni hodnoty
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 14:11    Předmět: Citovat
Ahojky,tak vidim,že se tady rozpoutala dobra diskuze. Teď k tomu lifteru,já jsem ho zkoušel.Použil jsem anodové napětí z obrazovky cca 28Kv,konstrukci udělal jeden známý a dali jsme to dohromady.Musím říct,že se nám to nevzneslo,ale to bylo určitě vadnou konstrukcí. Zaujalo mne,že je kolem lifteru tak chladno,a proto jsem vzal zapálenou svíčku a přiblížil ji. Ten lifter bez toho aby se na něm něco pohybovalo zhora nasával vzduch a vyfukoval ho podsebe.Byl to takový průvan,že to tu svíčku sfouklo.Netvrdím,že je to nějaký zázrak,ale je to zajímavé a já to nechápu.Spotřebu jsem neměřil,tak nevím. Jo,abych nezapomněl,snahu vznášet se to mělo,jen jsem tomu musel pomáhat.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 14:14    Předmět: Citovat
ledový vzduch je cítit kolem každého místa, které je nabité na vysoké napětí (možná že ve skutečnosti nemá nízkou teplotu, ale prostě to nějak zmate nervy na ruce), no a samozřejmě je kolem cítit O3
Strana 4 z 6
