Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 26 2017, 9:49 Předmět:
Na houkání směn, zvonění ve škole apod snad není potřeba sekundová digitální přesnost. Často by na to stačily jednoduché spínací hodiny nebo podobný levný spínač.
Leckde ještě donedávna sloužily pendlovky. Nepamatuju že by třeba mateční hodiny k píchačkám měly někdy vážnější poruchu. Když se všechno nadbytečně přeelektronizuje a předigitalizuje tak se vyšší poruchovost samozřejmě dá čekat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 26 2017, 9:58 Předmět:
V pripade hodin je digitalizacia vyhodna, ked sa to rozumne urobi - automaticka synchronizacia casu, prechod medzi letnym/normalnym casom. Poruchovost vobec nemusi byt velka, ved aj blby cinsky radiobudik funguje aj po 25 rokoch.
Zaslal: po červen 26 2017, 10:11 Předmět:
To je pravda - na synchronizaci času u pendlovek musel být školník nebo údržbář.
Ale i běžné spínačky SPH-Q mají na většinu použití přesnost dostačující.
