Panasonic TC-P50G20
Dalaz
Založen: Mar 29, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 12:34    Předmět: Panasonic TC-P50G20 Citovat
Ahoj,
nedávno jsem oživil tuto TV, kde odešla SC deska. Toto vyřešeno výměnou desky. Ještě bych potřeboval na P desce vyměnit kondenzátor C256 - elyt 1000uF/230V typ dle SM - ACCST230102K. Výrobcem je Panasonic. Nikde jsem ho za normálních podmínek k prodeji nenašel. Dá se prosím někde sehnat nebo je někdo ochoten tento nabídnout? Zatím je lehce "nafouklý".
Děkuji
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Opravdu je to 1000uF/230V ??? Jak je ten kondenzátor rozměrově velký?
Dalaz
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 13:38    Předmět: Citovat
Ano, opravdu. 1000uF/230V - průměr 30 x výška 35. Rozteč nevím, protože jsem neměl desku venku. TME nabízí 1000uF/250V různé typy a rozteč vždy 10, tak tady určitě také. Možná nakonec objednám NICHICON LGW2E102MELB40 u TME, ale raději bych origo.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Tam určitě nezáleží na přesném typu kondenzátoru. Stačí dodržet rozměry, kapacitu, napětí a možná typ Low Esr.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 21:33    Předmět: Citovat
https://www.amazon.com/Panasonic-ACCST230102K-Capacitor/dp/B01GTMMZSC
http://www.dappz.com/panasonic-accst230102k-oem
https://www.encompassparts.com/item/8106094/Panasonic/ACCST230102K/Capacitor
Zrovna tenhle se jinde ani nepoužíval, co jsem se teď koukal. Ale tak co, změř rozteč, průměr už máš, co do vejšky, jistě může bejt při nejhorším vyšší, dále má mít 1000µF/≥230V, 105°C. Jestli tam jsou dva v sérii, jestli seženeš 470µF/≥450V a trochu si s montáží pohraješ, taky ho tam můžeš dát. Výsledný ESR pak bude ani ne poloviční.
— Winston Churchill
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 22:00    Předmět: Citovat
No on fakt existuje. Tam se v té TV jako vyskytuje napětí 200V DC?
 Soubor:  cap 1mF 230V.jpg
 Velikost:  31.46 kB
 Staženo:  126 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 22:09    Předmět: Citovat
Hydrawerku, robis si srandu? Very Happy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Dobře, je to plazmová TV, budu předpokládat, že nějakých 200V DC se tam používá. (Ty plazmové TV se přestaly vyrábět dřív, než jsem se stačil nějaké zmocnit např. u popelnic, takže je moc neznám.)
EDIT
Naposledy upravil Hydrawerk dne út červen 27 2017, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
Dalaz
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 8:34    Předmět: Citovat
Ten elyt filtruje výstup sekundáru spínaného zdroje ve větvi Vsus pro SC a SS desky. Nemyslím si tedy, že by se na něj kladly nějaké zvláštní nároky. Originál si asi Panasonic vyrábí jen pro sebe, když k němu není ani datasheet a nedá se nikde koupit. Odkazy od MetalGod jsem také našel, ale $51 za kondík, to by musel mít zlatou baňku Rolling Eyes Asi to moc řeším Smile
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 8:52    Předmět: Citovat
Některé typy jsou lehce nafouklé i nové!! Wink Laughing . Co ho změřit?!
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Hlavne ak je hore plastovy kryt - ten je niekedy krivy.
Dalaz
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 10:39    Předmět: Citovat
Fredis: tento opravdu není nafouklý z výroby. Věřím, že takový po letech bádání poznám Wink Navíc v kontextu s původní závadou připouštím, že by se mohl podílet na odpálení SCčka. Raději ho vyměním i kdyby zbytečně. Oni ty desky nejsou žádná láce Smile
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 12:15    Předmět: Citovat
S tými nie moc zvlášnymi nárokmi na tento C by som radšej pomlčal, keďže to trafo nebeží na 50Hz a po tej vetve beží viacmenej 1/2 až 3/4 príkonu celého TV Smile
