Operační zesilovač - zapojení
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 10:43    Předmět: Citovat
Pomůže, ten je na to jak dělanej.
Zvolíš hodnotu Rx a zesílení A. Musíš mít zdroj kladného a zdroj záporného napájení OZ a zem přivést z jejich propojení. Jsou i jiné finty, ale tohle je základ.
 Soubor:  dif-zes.png
 Velikost:  30.19 kB
 Staženo:  97 krát
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 11:02    Předmět: Citovat
Pokud bys upřednostnil LM358, lze to i takto:
*hodnoty pro zesílení 2x
 Soubor:  Rozdílový zesilovač.png
 Velikost:  9.61 kB
 Staženo:  112 krát
Sadd
Založen: Jan 17, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 12:37    Předmět: Citovat
Díky, asi zkusím LM358, neb mi pořád nefunguje ani to neinvertující zapojení.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Myslím, že ale nebudou stejné vstupní odpory.
Na jednom vstupu bude Rin=R1, na druhém Rin=R3+R4.
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 17:02    Předmět: Citovat
Ano, pokud by to vadilo (výstupní odpor snímače je 2,5kΩ), je řešením např. použít další OZ jako sledovače.
 Velikost:  13.71 kB
 Staženo:  71 krát
Sadd
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 16:51    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Hm tak jsem to zapojil dle tvojí rady (akorát s hodnotami 22O a 110kO) a napětí je okolo 45mv a když tlak zvýším tak se hýbě opravdu jen nepatrně :/
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 18:16    Předmět: Citovat
ake napetie je medzi pinom 2 a 4 bez tlaku a pri pracovnom tlaku (cca maximum co chces merat) ?
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Sadd napsal(a):
Je třeba postupovat systematicky. To znamená
1) změřit multimetrem napětí na svorkách snímače bez tlaku.
2) změřit totéž napětí při stlačení sondy známým tlakem (při zachování polarity měřicích hrotů multimetru).
Z rozdílu těchto dvou napětí a požadovaného napětí na výstupu určíš potřebné zesílení.
Také je třeba dbát na to, aby při stlačení senzoru napětí na svorce 2 stoupalo (bylo kladnější) a na svorce 4 klesalo (bylo zápornější). V opačném případě svorky 2 a 4 zaměň.
Předpokládám, že zesílení 2x, kterého jsi chtěl docílit, je voleno pouze z "cvičných" důvodů. Ve skutečnosti bude požadované zesílení mnohem větší.
A snaž se vyjadřovat přesně - tebou udané hodnoty odporů 22O a 110kO jsou nesmyslné. Použij správné symboly . Jinak se nedopočítáme.
Sadd
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 13:39    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Bez tlaku ->2,52441 - 2,52929V
s hydrostatickým tlakem 0.568933732 psi (naliji 40cm vody ) -> 2,52441 - 2,52929 V (tlak se nezmění)
Pokud přiložíminjekční stříkačku(3ml - vzduch) a zmáčknu, tak se hodnota posune na 2,74V.
Rozsah by mělo mít čidlo +-5psi.
_____________________________
masar napsal(a):
Sadd napsal(a):
1) 2,52441 - 2,52929 V
2) 2,52441 - 2,52929 V
3) proč je hodnota 22Ω a 110kΩ nesmyslná ?
___________________________-
PS: měřím pomocí arduina, externí "stabilní "zdroj, hodnota kolísá v rozsahu
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:20    Předmět: Citovat
Já tam nikde v Masarově schémátku 22Ω nevidím, ty ano? Hlavně že napětí měříš na 6 míst a ani na posledním místě se ti nehne. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:26    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Pokud má ten OZ napájení, pak mezi svými vstupy udržuje nulové napětí. Takže R1 i R3 vedou do uzlu se stejným napětím, mají stejnou hodnotu a tedy vstupní odpory jsou stejné.
misocko
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:32    Předmět: Citovat
medzi čim a čim to napetie meras ? - merak ma dva privodne vodice (predpokladam že maš taky) , oba musis niekde prilozit
ked si zatlacil striekackou, kde stuplo to napetie (medzi cim a cim) ?
ked nenamerias ziaden rozdiel na cidle , tazko moze operak nieco zosilnit.
Sadd
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:36    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Nejdříve jsem zapojil 110kΩ/220kΩ , napětí se mi zdálo malé, tak jsem zapojil 22kΩ/110kΩ , posléze i 22Ω/110kΩ. Je na tom něco nepochopitelného ?
________
Já mezi 2,52929 a 2,74 vidím rozdíl, ty ne ?
Boužel při nalití vody žádný rozdíl není :/ (thats the problem), šest míst jsem uvedl opravdu jen proto abych zdůraznil že napětí nestouplo.
Sadd
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:38    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Napětí stouplo mezi pinem 2. (čidlo - positive output) a 4. (čidlo). Jěště jsem zkusil propojit 4. pin čidla s GND arduina - z toho jsou naměřené hodnoty výše.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:46    Předmět: Citovat
No nechápu toho víc, třeba proč uzemňuješ výstup čidla, ale to je jedno. Very Happy
Strana 2 z 3
