Zaslal: po červen 26 2017, 12:18 Předmět: hi-tech oprava airbagů
Zdar, jsem v časovým pressu a potřebuji naučit kontrolku airbagu slušnýmu vychování, tj. že po zapnutí zapalování za dvě sekundy zhasne. Právě jsem dosesmolil NE555 a uvědomil si, že je logicky obráceně než potřebuji, takže po zapnutí půl hodiny svítí a pak na dvě sekundy zhasne. Jaký stupidní obvod bych mohl rychle polepit aby dělal co chci a dostal STK? Dík moc:)
Nene, žádný prodej, jen kvůli dalšímu zpřísnění na podzim už to bude poslední STK. Nemá smysl to tahat po servisech. Všechno je ok, až na blbý světýlko, co tam natáčí foťákem.
To nemusí mít nic airbagem. Může to být patrona na nějakém pásu nebo cokoli po cestě. Jen za připojení na diagnostiku si servisáci účtují 700. Dál rozdělávání palubky/křesel,nedejbože nakupování zas něčeho, to je lepší prostě oblbnout kontrolku v přístrojovce. Jsem holt nenáročný
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 26 2017, 14:34 Předmět:
Napichnout na diagnostiku a zjistit proc kontrolka sviti. Casto se rozpoji kabelaz pro bocni bagy, nejcasteji pod sedackou. A pokud by snad byl vadny primo bag, tak to borci nahrazuji rezistorem cca 5,5Ohm. Vyrazne nedoporucuji nejak zkouset palnik bagu samotneho!
Nicmene nejacastejsi zavady jsou prerusena kabelaz a nebo vadna jednotka bagu. Mam dojem ze treba u Fabii byla nejaka serie jednotek, na ktere kdyz se sahlo diagnostikou, tak chciply.
Podle novych metodickych pokynu od MD pro stanice STK a Emisi, se musi auto napichnout na diagnostiku. Casovy blikator kontrolky bagu ti nijak nepomuze, pokud najdou v jednotce bagu ulozene zavady. Pres STK neprojdes. Netusim jestli nefunkcni bag je na zavadu B, aby ti to dali aspon na 30 dni. Spis te rovnou vyhodi.
Ja myslel ze tam ten airbag vubec nemas a vis o tom ktery.
Nevim to na 100% ale diagnostika by se mela pripojovat jenom na ME, tj. jenom diagnostika motoru. U aut do cca 2002 se stejne k rj airbagu pristupovalo pres jine vodice, nez k ecu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 27 2017, 18:28 Předmět:
Tady si jistě vybereš. Sice to není přesně ono, ale v principu je to totéž. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
