Cyklosvítilna - poradíte s doděláním tlumeného světla?
petrb
Založen: Jun 26, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 22:26    Předmět: Cyklosvítilna - poradíte s doděláním tlumeného světla? Citovat
Ahoj bastlírno,
mohl by mi někdo znalejší, prosím, poradit s režimem "tlumené světlo" pro LED cyklosvítilnu SolarStorm X2? Cyklosvítilna má vlastní ovládání režimů OFF-LOW-MID-HIGH, přepínání mezi low/high je tedy vždy přes jeden další režim, což není úplně praktické (z high na low svítilna přejde přes off takže chvíli jede člověk potmě a navíc je to z ruky takže neustálé přechmatávání z řídítek na svítilnu). Svítilna má 8.4V externí napájení 4x18650
Tohle jsem naměřil:
OFF: 8.05V 0.02A
LOW: 7.94V 0.19A
MID: 7.80V 0.45A
HIHG: 7.65V 0.72A
Plán je nechat svítilnu v režimu HIGH, mezi externí napájení a svítilnu přidat odpor, a páčkovým vypínačem volit tok proudu bez/přes odpor. Se středoškolskými znalostmi problematiky a podle naměřených hodnot (rozdíl hodnoty odporu mezi HIGH a LOW) jsem se dopočítal k 5W 33ohm
Takto nějak bych si to představoval:
Dotazy:
1. Nesežere ten vřazený odpor např. 30% energie batterypacku?
2. Je to k tomuto zadání vhodné řešení (pro laika) anebo by se to dalo udělat jednoduše i nějak lépe?
3. Potřeboval bych ideálně omezit jen průtok proudu, vřazením odporu dochází ke kýženému efektu (svítilna na HIGH svítí znatelně méně), ale dochází zároveň i k úbytku napětí někam pod 6V (svítilna má vlastní řídící elektroniku takže LED to asi neškodí, jen to elektronika vyhodnotí jako vybitý akupack a zůstává už blikat i po přepnutí na okruh bez odporu)
Předem moc díky za vaše rady, nápady, postřehy a připomínky! Smile
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 23:23    Předmět: Citovat
V první řadě - tyhle světla se nekupují v českých e-shopech, ale na ebay/aliexpress. Cena je někdy i třetinová.
Ta lampa na maximální výkon bere jen 0,7A? Zdá se mi to málo.
Někdy na podzim jsem koupil tohle,vykuchal původní elektroniku, přidal naprogramovaný pwm 1,5A driver (ebay, prodejce "mtolya"), od číňana nabíjecí balancer a ze šuplíku tlačítko. Používám jen 2 režimy - 100% a 5%. Slabý stačí do města,neoslňuje a plný svítí téměř jako auto. I s čínským packem vydrží přes dvě hodiny plného výkonu.
Jelikož nemám možnost doma vyrábět plošňáky a k programování jsem se (zatím) nedostal, nezbylo mi než koupit hotový modul, ale i tak mě to celé vyšlo kolem 600kč, což je míň jak polovina toho "solarstormu".
Kdyžtak nahodím fotky.
petrb
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 7:40    Předmět: Citovat
Koupil jsem to jako Genuine přes Kaidomain, odkaz na český eshop jsem dal záměrně kvůli srozumitelnosti popisu. Ta Čína je každopádně dost zrádná - zrovna X2 je poměrně populární a spousta prodejců nabízí klony v pochybné kvalitě a non-CREE LED s parametry i řádově jinde. Ta svítilna z eBay těch 5000lm nemá ani náhodou (XM-L U2 má podle datasheetu okolo 1000lm při 2800mAh a 3.7V) a tyto nebrandované ani nebývají osazovány CREE jako spíš jejich napodobeninami s jinými než udávanými parametry, ale to už dost odbočuju.
Těch 0.75A se mi nezdálo též, ale z charakteristiky XM-L2 má při 3.7V a 2800mA okolo 1000lm. Svítilna má udaných 1200lm tzn. že každá z těch dvou LED jede při HIGH zhruba na polovinu (životnost, chlazení, nevím) tzn. ~1400mA a při 7.4V už by těch 700mA odpovídalo ne? Pokud je ta úvaha totálně mimo tak mě omluvte, opravdu tomu nerozumím.
Tak jako tak jsem to ovládání chtěl vytáhnout ven, na řídítka, mezi napájecí zdroj a svítilnu. Dá se to takto jednoduše jen vřazeným odporem nebo je to totální blbost?
Naposledy upravil petrb dne út červen 27 2017, 8:33, celkově upraveno 1 krát.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 8:11    Předmět: Citovat
Osobně se domnívám, že tak jak to navrhuješ to nebude fungovat. Jde o to, že ta svítilna má v sobě zabudovaný driver (nejspíše spínaný) který upravuje procházející proud do ledek, tak aby byl konstantní a nezávislý na napětí baterek. Tím že mu vřadíš ten rezistor do napájení mu sice snížíš vstupní napětí, ale on to zase doreguluje na nastavenou intenzitu proudu. Musel by jsi se dostat tím napájecím napětím pomocí toho rezistoru tak nízko, že už by to ten driver nedokázal doregulovat. Otázkou ale je, zda to nemá ochranu baterek proti podvybití a nezačne to reagovat třeba blikáním a podobně.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 8:35    Předmět: Citovat
K tomu potřebuješ 5V stabilizátor (lineární, nebo spínanej), co snese proud minimálně 2.5A (i když je na štítku 2000MA, neboli 2GA, čili 2 gigaampéry, ale to si nedokážu dost dobře představit Very Happy).
— Winston Churchill
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 9:23    Předmět: Citovat
navíc ty 2 gigaampéry jsou maximální NAPĚTÍ
petrb
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 9:25    Předmět: Citovat
Hustej batterypack made in China Laughing Každop. těch 5V je výstupní napětí pro USB konektor (je to jenom podružná funkce batterypacku). Se svítilnou to nemá nic společného, ta jede na 8.4V.
davemh
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Mně je samozřejmě jasný, že těch 5000 něčeho je jen číslo s nulovou vypovídací hodnotou, protože márketing, žejo. I kdyby to mělo reálně 500, pořád je to víc než dostatečně. Jestli je to originál Cree je mi celkem jedno, když jede na polovinu max. katalogového výkonu.
Instalovat odpor je nesmysl,jak již bylo uvedeno, lampa má vlastní driver s regulací konst. proudu, nedá se tedy řídit změnou napětí na vstupu.
Pokud chceš jen přepínat intenzitu světla, nejjednodušší a energeticky nejúspornější je původní driver vyhodit a nahradit něčím, co nebude mít zbytečně XY různých režimů, ale pouze 2-3 s nastavitelným pwm výstupem a externím ovládáním.
