Ruční pumpa.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 22:46    Předmět: Ruční pumpa. Citovat
Dobrý večer přeji. Neví někdo prosím, na jakém principu funguje tato ruční pumpa na vodu? Nikde nejsem schopný najít její řez. Asi to bude starší výrobek. Je nefunkční a zkusím ji opravit.
 Soubor:  DSCN1238.JPG
 Velikost:  282.33 kB
 Staženo:  168 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po červen 26 2017, 22:50    Předmět: Citovat
Není to předchůdkyně pumpy "LILA 75"? Tam byly dva válce s písty. Nebo je křídlová, rozeber a uvidíš.
EDIT: Je to tahle pumpa? Podle excentricky umístěné páky usuzuji, že v nadzemní části je jen klika a táhlo k pístu. Vlastní píst s válcem je umístěn hluboko ve studni podobně jako u klasických pump (Sigma Standard apod.). Křídlová pumpa ani pístová typu LILA to nebude, nedokázala by nasát vodu z tak velké hloubky.
Jestli je mechanismus pohyblivý, pomůže většinou nalít do pumpy shora vodu. Buď po odmontování zátky nahoře, nebo výtokové trubky.
Pokud je pumpa jiná, než jsem popsal, omlouvám se.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 5:52    Předmět: Citovat
Je to jak píše elektrosvit. Nahoře je jen páka spojená čepem s táhlem a dole hluboko pracovní válec. Píst je tvořen podložkami s koženým těsněním a na dně válce klapka - také kožená se závažím. Dá se koupit nové. Většinou stačí zalít shora vodou, těsnění se nasákne a už pumpuje.
Je tam válec jako na obrázku úplně dole: http://studnyvoda.cz/sekce-praci/rucni-pumpy
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Otevři nahoře nalévací otvor nalij petkou alespoň dva litry vody.Předem uzavři /stačí rukou/ výpust vody.Začni pumpovat.Nepodaří li se ti natáhnout sloupec vody nalij další vodu.Musíš totiž navlhčit písty a zpětné klapky.Na LILU 75 se dá všechno koupit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 10:01    Předmět: Citovat
je podobná jak dvoupístová LILA 75 jak máš hlubokou tu studnu ? 2-3m vody ještě natáhne jinak se musí dolít shora a dole koš s koulí či záklopkou co brání výtoku zpět
stasek
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 10:17    Předmět: Citovat
Pánové, díky moc za příspěvky, je to přesně ta pumpa, co je na odkazu od elektrosvit: https://dum.bazos.cz/inzerat/75869134/Rucni-pumpa-na-studnu.php je tam nápis něco jako EFEKT a je to výrobce Sigma. Odkryl jsem poklop a snažil se to monstrum vytáhnout, ale je to hodně těžký, takže přemýšlím, jak to dostat ven a zjistit, kde je vada. Na dno vidět nebylo, není tam elektrika a malá baterka nestačila, zkusím posvítit večer, jestli to nebude lepší. Každopádně všem moc děkuji za reakce. Na netu na tuhle značku jsem odkaz nenašel.
konosuke
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Teoretická možná sací výška je 9,8m sloupce vody jestli Φ roury rozhoduje to nevím ale bude spíš dáno výkonem ustrojstva tedy vyvíjeným podtlakem válců.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 10:45    Předmět: Citovat
To není pravda, rozhodující je velikost atmosférického tlaku a hustota kapaliny (v tomto případě vody). Voda není nasávána podtlakem, ale je do podtlaku vytvořeného pístem tlačena atmosférickým tlakem. Při určité výšce vodního sloupce h- to je těch necelých 10 m- začne být hydrostatický tlak vody v potrubí (h*ró*g) v rovnováze s atmosférickým tlakem (p) a sebelepší píst nic nenasaje. Viz ten slavný Torricelliho pokus se rtutí.
Proto ta pumpa na fotce konstrukčně neodpovídá LILE. LILA by z hluboké studny nenasála nic. Pracovní válec není umístěn v tělese na studni, ale v hloubce, pár metrů (méně než těch 10) nad hladinou. Táhlo k pístu vede středem výtlačného potrubí.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 12:33    Předmět: Citovat
TO elektrosvit:píšeš že nejlepší píst nenasaje víc než 10m.Ze školy si pamatuju že pod pístem vznikne vakuum jako u Toriceliho.Snad by měla voda vařit,ne.Co říkáš.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 13:09    Předmět: Citovat
Tak sorry, s tím sebelepším pístem jsem to přehnal. Pumpa z obrázku by asi nedokázala snížit tlak vzduchu nad vodou na tolik, aby voda v sací trubce začala vařit při třeba 10 °C nebo kolik tam bude.
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 13:20    Předmět: Citovat
Zdravím, je to předchůdce typu Standard T, ten válec s pístem může být třeba 12 metrů níže a spojen táhlem uvnitř výtlačné trubky. Tedy klidně v 20 metrové studni. Dva litry mobou být málo. Je to odolné zařízení a bez údržby vydrží třeba 20 let. Nejdříve bych zkusil prolít, třeba začne kůže a koule v koši těsnit, nabobtná atd.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 13:23    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Kdyby to byl ideální píst a všechno těsnilo, tak se tam nevytvoří vakuum - část vody se odpaří a vznikne pro příslušnou teplotu rovnováha vody a vodní páry. Kdybys tu páru odsával, tak ta voda bude pochopitelně ubývat, ale asi to není ten správný a rychlý způsob, jak vodu čerpat...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 13:44    Předmět: Citovat
Tyto pumpy vydrží určitě déle než 20 let. U babičky na studni je Sigma Standard takováto. Před asi 15 roky jsem ji zkusil oživit a fungovala. Stačilo odstranit nepoužívané vrabčí hnízdo a nalít dovnitř několik konví vody. Od té doby jsem ji nezkoušel, ale vyprovokovali jste mě...Vrabčí hnízdo bylo v nejširší části, kde je výtoková koncovka. Ptáci dovnitř létali otvorem pro páku. Studna je hluboká asi 28 m. Pumpu může zničit snad jedině mráz, nebo nějaké agresivní sloučeniny rozpuštěné ve vodě...
FERYACT
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 14:25    Předmět: Citovat
To elektrosvit:uváděná pumpa má v pístu zpětnou klapku,další klapka je na
spodu studny.Jsou to nezmary.Jsou vidět ještě na vesnicích na náměstíčkách.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Při výměně Nautily jsme vytáhli rozpadlé zbytky staré pumpy ještě komplet ze dřeva i s potrubím. Táhla vodu ze značné hloubky ± několik desítek metrů snad ještě za prusko-rakouské války.
Takže tato novodobá snad rozchodit půjde. Smile
Strana 1 z 4
