Grundig 40VLE4322BF nesvieti obrazovka
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 7:18    Předmět: Grundig 40VLE4322BF nesvieti obrazovka Citovat
Zdravím mám grundig 40VLE4322BF po zapnutí prebliknú diody na 1sekundu a potom zhasnú a zvuk ide. Zdroj tam je nový objednaný a diódy som premeriaval aj každú zvlášť aj všetky naraz na externý zdroj nevie niekto poradiť kde by mohla byť ešte chyba za akúkoľvek radu ďakujem.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 7:27    Předmět: Citovat
Keď si premeriaval každú zvlášť budeš vedieť aké majú nominálne napätie a či v protismere maju ZD. Je tam kolko vetví led pásov a ka je ich viac tých vetví po koľko ks led , resp. ak je len jedna kolko ks led má, takže aké je celkové napätie?
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 7:34    Předmět: Citovat
Google mi povedal, že tam je panel simson s vstavaným led driverom vo vnútri napájaný 24V zo zdroja, tak ak je to tak, potom kúpa new dosky zdroja bola z mojho pohladu blbost, bo sa to dalo vymerat či zdroj je ok a či spolu s 24V dáva do konektoru led driveru aj povel light on/off a ďaľšie pomocné signály a teda nebolo treba kupovať žiaden druhý zdroj.
Majky77
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 8:07    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Ahoj Heno myslíš že bude kaput ten ted driver ???
Je tam tento dole obrázok
 Soubor:  INVERTOR SSL400_0D5A D.LTA400H.jpg
 Velikost:  282.26 kB
 Staženo:  227 krát
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 8:31    Předmět: Citovat
Nenapísal si mi, čo som sa pýtal, takže ani ja ti neodpoviem.
Majky77
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 8:34    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Idem to teda ešte raz otvoriť a dám ti vedieť
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 8:38    Předmět: Citovat
Majky77 napsal(a):
. . . a svítily, nebo né ?
jaké napětí měly ?
Majky77
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 9:34    Předmět: Citovat
tu je rozloženie diód
 Soubor:  gallery_506_49_54992.jpg
 Velikost:  69.45 kB
 Staženo:  248 krát
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 10:02    Předmět: Citovat
ok
Majky77
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 10:48    Předmět: Citovat
a skúšal som ich cca 3,5V-4V
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 11:22    Předmět: Citovat
3,5dajme tomu, 4V je moc onedlho je po ledke. Tak schválne že aký prúd si mal pri 3,5V?
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Majú tie led v sebe ZD? Len nehovor, že nevieš čo sa ťa pýtam.
Máš to rozozbraté, tak vidíš ako ja, či je tam viac led vetiev alebo len jedna?
Ak tkaždá ledka má ako si napísal 3,5V tak koľko je celkové napätie na vetvu?
Základné veci, ktoré by mal každý servisák vedieť...
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 11:37    Předmět: Citovat
Máš vúbec dobrú baterku v meráku?
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 13:00    Předmět: Citovat
Majky77 napsal(a):
Tento způsob "zkoušení" LED je ten nejlepší. (pokud jsi měl předřazený příslušný R a nebo nastavenou limitaci I na zdroji, což neuvádíš, pak se omlouvám)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Majky77 napsal(a):
To mi něco silně připomíná Wink Laughing Laughing . Hotovej Philipes.. co jsem dělal nedávno.
