Zdravím mám grundig 40VLE4322BF po zapnutí prebliknú diody na 1sekundu a potom zhasnú a zvuk ide. Zdroj tam je nový objednaný a diódy som premeriaval aj každú zvlášť aj všetky naraz na externý zdroj nevie niekto poradiť kde by mohla byť ešte chyba za akúkoľvek radu ďakujem.
Keď si premeriaval každú zvlášť budeš vedieť aké majú nominálne napätie a či v protismere maju ZD. Je tam kolko vetví led pásov a ka je ich viac tých vetví po koľko ks led , resp. ak je len jedna kolko ks led má, takže aké je celkové napätie?
Google mi povedal, že tam je panel simson s vstavaným led driverom vo vnútri napájaný 24V zo zdroja, tak ak je to tak, potom kúpa new dosky zdroja bola z mojho pohladu blbost, bo sa to dalo vymerat či zdroj je ok a či spolu s 24V dáva do konektoru led driveru aj povel light on/off a ďaľšie pomocné signály a teda nebolo treba kupovať žiaden druhý zdroj.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7987 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 27 2017, 13:00 Předmět:
Majky77 napsal(a):
a skúšal som ich cca 3,5V-4V
Tento způsob "zkoušení" LED je ten nejlepší. (pokud jsi měl předřazený příslušný R a nebo nastavenou limitaci I na zdroji, což neuvádíš, pak se omlouvám) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
