Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: út červen 27 2017, 10:29 Předmět: Elektronka EZ 80 náhrada.
Dobrý den, dala by se prosím nahradit elektronka EZ 80 beze změn v zapojení za elku EZ 81, nebo za elektronku 6Z31 s jinak zapojenou paticí? Je to do zdroje amatérského osciloskopu. Předem moc děkuji za radu. Majkl.
EZ81 je novější verzí EZ80 a můžeš ji použít. Má ale vyšší žhavící proud 1A oproti 0,6A, a je cca o 10mm vyšší. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 27 2017, 15:47 Předmět:
Ale zvýší se výstupní napětí , což může zničit následné zařížení . Zvláště při zapnutí , kdy usměrňovačka "naběhne" poslední a tím nedojde ke vstupní napěťové špičce .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červen 27 2017, 15:57 Předmět:
To by snad šlo přizpůsobit kdyby s tím měl být problém - novější typy elektronkových rádií už měly taky polovodičový usměrňovač. Ale může být jednodušší nechat elektronku pokud je nějaká v rezervě...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6129 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út červen 27 2017, 20:48 Předmět:
Není nad to si nějakej osciloskop opravit a hlavně to má nějakou použitelnou formu
Elektronkový jsem už dávno rozdal, ale tranzistorový bych ještě nějaký měl
Důležitý je, že to má krabici, obrazovku, ovládací prvky a zbytek si tam můžete nacpat třeba ty elektronky
Dyt jen to blbý síťový trafo přijde na 500,-
