Elektronka EZ 80 náhrada.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 10:29    Předmět: Elektronka EZ 80 náhrada. Citovat
Dobrý den, dala by se prosím nahradit elektronka EZ 80 beze změn v zapojení za elku EZ 81, nebo za elektronku 6Z31 s jinak zapojenou paticí? Je to do zdroje amatérského osciloskopu. Předem moc děkuji za radu. Majkl.
http://users.triera.net/zupanbra/osciloskop/tube_scope2.html
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 11:15    Předmět: Citovat
EZ81 je novější verzí EZ80 a můžeš ji použít. Má ale vyšší žhavící proud 1A oproti 0,6A, a je cca o 10mm vyšší.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 11:18    Předmět: Citovat
a piny do držáku bez úprav pasujou ?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 11:26    Předmět: Citovat
konosuke
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 11:33    Předmět: Citovat
aha, patice S9/12 u obou stejná, dík
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 12:04    Předmět: Citovat
Taky jde nahradit dvěma běžnými Si diodami - buď přímo nebo na upravené patici. Ušetří se prostor a výkon žhavení.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Ale zvýší se výstupní napětí , což může zničit následné zařížení . Zvláště při zapnutí , kdy usměrňovačka "naběhne" poslední a tím nedojde ke vstupní napěťové špičce .
Achab
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 15:57    Předmět: Citovat
To by snad šlo přizpůsobit kdyby s tím měl být problém - novější typy elektronkových rádií už měly taky polovodičový usměrňovač. Ale může být jednodušší nechat elektronku pokud je nějaká v rezervě...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 16:37    Předmět: Citovat
Nechceš si radši oživit nějakej starší ? tohle je dost humus a je jenom ac.
MajklR
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 16:39    Předmět: Citovat
Pánové, moc děkuji za rady, budu tedy shánět EZ 81. Vím, že by to šlo nahradit diodami, ale mě se líbí více elky. Všem hezký den, Majkl. Agree
danhard
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 17:12    Předmět: Citovat
6Z31 bych měl a EZ80 si můžeš koupit.
http://patice.eu/content/ez80-6v4
Taky Ti můžu věnovat televizní vícenícenásobnej elyt do zdroje.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Blíží se Holice a takováto běžná usměrňovačka tam může ležet v koši ...
danhard
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Není nad to si nějakej osciloskop opravit a hlavně to má nějakou použitelnou formu Smile
Elektronkový jsem už dávno rozdal, ale tranzistorový bych ještě nějaký měl Smile
Důležitý je, že to má krabici, obrazovku, ovládací prvky a zbytek si tam můžete nacpat třeba ty elektronky Smile
Dyt jen to blbý síťový trafo přijde na 500,- Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Když vleze do sběrnýho dvora a vybrakuje starý radio má zdarma trafo a bude mít i vinutí pro AZ 4 či 11 a ta tam bude , tu nikdo nekrade ....
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 21:24    Předmět: Citovat
Ako hracka to moze byt dobre, ale osciloskopom by som to nenazyval...
