Tesla Aleš 4335A
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 21:04    Předmět: Tesla Aleš 4335A Citovat
Zdravím. Tuto TV mi přinesl známý že by ji chtěl opravit. Závada taková - v studeném stavu jde zapnout a funguje perfektně. Když se ale za chvíli vypne a pak zapne, začne se v oblasti VN a tyristorů ozývat pravidelné lupkání a nenaběhne. Po řádném zchládnutí jede opět ok. Prosím poraďte kde a na co se mám zaměřit. Díky
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 21:27    Předmět: Citovat
Pozri studeňaky hlavne pod VN trafom.Niekedy pomôže aj vybratie VN trafa a napružit kontakty na VN trafe.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 11:42    Předmět: Citovat
Vyměň násobič VN. Nejdříve se podívej zda nejsou nafouklé impulsní kondíky. Také je dobré vyndat VN trafo a podívat se zda nejsou vyhřáté Vývody VN trafa. Kdyžtak ještě napiš.
mario_cz
Založen: Aug 03, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 21:46    Předmět: Dotaz na schéma připadně nakopnutí Citovat
Ahoj,
nechce se mi otevírat nové téma tak se připojím k tomuto. Mám doma na opravu tuhle TV. Závada je následující:
tmavá obrazovka - žhaví ale nejde signál (předpokládám "umlčení" video signálu) , zdroj dává napětí jak má. Nenaladí nic - je tam fce procházení pásma - ladící napětí se mění jak má (cca 0 - 33V) ale bez výsledku (ani obraz ani zvuk). Nemám k tomu schéma a nějak nemůžu přijít na to čím by to mohlo bejt. Napadá někoho něco, případně má a může poskytnout schéma.
Díky.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Yahoo Messenger
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 21:55    Předmět: Citovat
Kanalovy volič?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
mario_cz
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 22:01    Předmět: Citovat
To mě napadlo taky, ale když nemám to schéma tak se do toho bezhlavě vrhnout nechci. Mám vyzkoušeno že někdy 2 dny klidu vyřeší hodně. Ale díky za radu.
mario_cz
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 6:54    Předmět: Ještě dodatek Citovat
Ahoj, nevím jestli za to mohlo horko nebo pomatení mysli, ale ..............
to co jsem popsal je nesmysl, takhle se chová úplně jiná TV kterou tu mám na opravu, Tesla Aleš nemá aut. ladění, ale to schéma by se hodilo i tak. Takže omluva za mistifikaci.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 9:45    Předmět: Citovat
felda napsal(a):
Ještě doplním - studeňáky na vývodech SU160, jednou se mi stalo že se podobně projevoval i vadný tyristor. Jinak schéma je na tomto webu, je to skoro stejné jako Mánes Color a až na některé obvody podobné jak Color Oravan.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 10:21    Předmět: tesla ales Citovat
mal som podobny pripad, bol vadny tyristor, vyskusaj s chladiacim sprejom
rudi
Založen: Feb 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 11:13    Předmět: Citovat
Jasná zpráva!!! chladicí sprej a máš to hned, jen se vyhýbej obrazovce!!
