Ruční pumpa.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 11:53    Předmět: Citovat
Pumpa LILA se původně jmenovala MIRA a vyráběla se už před válkou, stejně jako známé křídlové čerpadlo. Obě pumpy se vyrábějí dodnes, jen ne v Sigmě, ale v Kovoplastu Chlumec. Ani Nautily nejsou nic nového, první se začaly vyrábět ve 30. letech, stejně tak vodárny Darling.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 12:08    Předmět: Citovat
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 12:12    Předmět: Citovat
Tak ji prodej do sběru. Smile Sám jsem podobnou vyhodil, nevím, od čeho původně byla. Měla jen závit pro připojení potrubí, žádný pákový mechanismus tam nebyl.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 15:46    Předmět: Citovat
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 22:20    Předmět: Citovat
Je nějaký důvod, proč by část pod pracovním válcem ruční pumpy nemohla být z plastu kvůli váze? U mně je tato část dlouhá 9m.
dadavejdr
Založen: Oct 03, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 23:48    Předmět: Citovat
Zdravím, nemusí být z kovu, občas pumpy osazujeme i dnes - ne všude je k dispozici elektřina.
Používáme "63" plast + táhlo z 12 mm hlazenky.
Nevím zda vydrží zmiňovaných 20 let, ale první jsme osazovali před deseti lety a funguje bez problému.
Rekordem byl 35 m vrt, pracovní válec byl 20 m pod pumpou a rameno se opatřilo protizávažím, stejně bylo pumpování docela slušná posilovna...
stasek
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 9:31    Předmět: Citovat
Ahoj, jde mi o část pod pracovním válcem, ta by myslím nemusela mít tak velký průměr ne?
fredis
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 10:02    Předmět: Citovat
Tam býval stejný průměr trubek jako nad válcem a dole sací koš.
dadavejdr
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Zdravím, pod pracovní válec dáváme menší průměr - "50", většinou celou 4m, +dole koš se zpětnou klapkou.
Jak bylo někde výše řečeno, rozhodující je výška hladiny za "provozu", je třeba počítat s tím že hladina s čerpáním klesá a rozdíl mezi hladinou a pracovním válcem by měl být pod 8 metrů.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Jakou vaselinou se má napustit těsnění na pístu, aby zaručilo hladké tření.V kovomatu to neznají.Poradí někdo?
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 17:18    Předmět: Citovat
kup "vodní vazelinu" - mažu s tím i gufera u praček. Je určená pro čerpadla a snad i pro styk s pitnou vodou (bez záruky).
https://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-550308-vazelina-a4-250g.html
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2017, 19:12    Předmět: Citovat
STOP !!! Pokud mohu poradit tak NEMAZAT ! Taky jsem chtěl aby se kůže ve válci měla dobře. Omyl. Vazelína nedovolila kůži se nacucat a pumpa "fungovala" jen chvíli. Celou operaci s výměnou za novou jsem musel opakovat. Od té doby pumpa jede jak má. Ta kůže se nacucá,zašoupne a bude sloužit hódně roků. Vazelína zmaří snahu. Moje vlastní zkušenost.
fredis
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Přesně jak píšeš. Ta kůže se ničím mazat nesmí!
FERYACT
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Když jsem posledně měnil těsnění tak jsem nemazal a sotva jsem páku utáhl.Myslel jsem si že, mazání je vhodné.Dám na moudré lidi.Doufám že výměnu koženého těsnění zvládne domácnost se svěrákem.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 8:26    Předmět: Citovat
"Rozeschlá" ruční pumpa se vždycky léčila nalitím vody shora kolem táhla, na venkově to dřív znal každý.
Strana 3 z 4
