Zdroj 60V 20A minimálně
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 14:41    Předmět: Zdroj 60V 20A minimálně Citovat
Koupím zdroj DC 60V 20A minimálně. Spínaný nebo trafo.
Děkuji
Naposledy upravil volente dne st červen 28 2017, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 15:26    Předmět: Citovat
volente napsal(a):
...AC 60V 20A...
AC 60V 20A se opravdu jmenuje transformátor. Spínaný být může, ale bude to drahý. Smile
Nechceš náhodou DC?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 15:36    Předmět: Citovat
volente
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Díky za upozornění, opraveno na DC.
Myslel jsem samozřejmě něco levnějšího.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 17:03    Předmět: Citovat
Jake ma byt vstupni napeti?
volente
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Běžná síť 230V, 50Hz.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Mám maďara, nestabilizovaný, 120/220V/240V vstup, štítkově má 55V/25A. Při 20A těch 60V asi má. Naprázdno pochopitelně podstatně víc, asi 85V.
Ještě jsem našel rozměry - cca 200x750mm půdorys, 160mm výška (+ nohy a madla). Je v tom velké trafo na Eb jádře, 4 diody na chladičích a filtrace hromada kondů 500uF/100V, s paticovým šroubem. Síťový přívod a výstupní svorky jsou shora.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 19:20    Předmět: Citovat
Něco tady.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 20:57    Předmět: Citovat
jezevec> max 420W, to nedá 20Apři 60V.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 21:31    Předmět: Citovat
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 18:01    Předmět: Citovat
volente napsal(a):
Laughing Laughing To jsi mu dal opravdu levnou nabídku...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 10:28    Předmět: Citovat
Ptal bych se u telefoňáků po zdrojích z ústředen.Tam bylo právě 60V a některý by těch 20-35A mohly dát.Bude to teda zabírat nějaký místo a taky to něco váží.Některý jsou na trojfáz,zapojením podobný nabíječkám pro paleťáky.
A další bacha,u telefoňáckýho napájení se ukostřuje plus,napětí je teda -60V nebo si budeš muset ukostření přepojit na mínus,pokud by to vadilo
BTW.Mám jeden 10A už přehozenej na +60V.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 14:26    Předmět: Citovat
Klasika v telefonní ústředně bývala sada olověných aku, trvale nabíjených. Zároveň to dělalo filtraci i zálohování.
