usb driver pre nokiu 6700
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 20:47    Předmět: usb driver pre nokiu 6700 Citovat
Hľadám link na hore uvedený ovládač, potrebný pre spojenie Nokie s PC XP.
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Ovladač je univerzální, Nokia Conectivity Cable Driver.
Problém je v tom, že dnes už jej nesosneš z oficiálních stránek Nokie (prostě nejsou), ale musíš to prubnout z některého rozumného odkazu, který ti vyhodí Google.
Ale pokud potřebnuješ jen stáhnout fotky z paměti (třeba), tak by měl být podporován i obecný Mass Storage driver.
Kdybys nemohl sehnat, tak můžu zkusit o víkendu nahodit hodně "óld PC", tam bych měl mít ještě originál od Finů.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 8:38    Předmět: Citovat
Uvedený driver je součástí programu Nokia pc suite. Celkem běžně stažitelný ve více verzích.
jandu
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 20:51    Předmět: Citovat
No práve - hľadám dva dni a každý odkaz je "mŕtvy".
Je to zrejme obchodná politika ......
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 21:21    Předmět: Citovat
Ano, Microsoft uspesne znicil Nokiu so vsetkym okolo...
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Něco jsem našel. Staženo v roce 2013, měl by být funkční: https://ulozto.cz/!UUWlpV4qtZzU/nokia-pc-suite-all-exe
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Ještě jsem tam hodil ten dříve zmíněný balík ovladačů: https://ulozto.cz/!d9U7G8SW7HqI/nokia-connectivity-cable-driver-eng-us-msi
jandu
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Ďakujem, stiahol som to. Výsledok napíšem v pondelok, telefon totiž vzala manželka so sebou ako záložný.
jandu
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Zdravím. Ovládače sa nainštalovali, zrejme sú funkčné, ale ----
Zámerom bolo prekopírovanie tel.zoznamu z jedného mt do druhého prostredníctvom programu Myphoneexplorer.
Po nainštalovaní ovládača a pripojenia mt program zaregistroval pripojenie mt Nokia 6700 a vypísal:
program myphoneexplorer bol vyvinutý pre telefóny Sonyericcson. A basta! Zobrazí stav pamete, /teda obsadenosť/, stav batérie a teplotu, ale telefónny zoznam nie!
Pritom pomocou tohoto programu som kopíroval tel.zoznam aj do androidov. Zaujímavé a poučné ....
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 8:13    Předmět: Citovat
Ten druhý telefon je jaký model?
jandu
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 18:48    Předmět: Citovat
Oba sú Nokia 6700s. Ale ja skúšam pripojenie s neaktívnou SIM.
Skúšal som aj pomocou Nokia_PC_Suite, mt rozpozná, aj bola vytvorená záloha (nokia.nbu), ktorú ale v PC neotvorím. Program PC suite požaduje upgrade v mt, čo sa ale nedarí.
Keže záložný mt je od ruky a SIM je neaktívna, je otázne, v čom problém spočíva ...
(manželkin mt som nepripájal, tak neviem)
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Máš ještě dvě možnosti, které jsi asi ještě nezkoušel. V PC Suite jde udělat export kontaktů do .csv, potom jej naimportuješ do druhého telefonu. Ale úplně nejjednodušší je použít funkci Přenos kontaktů (čísel, nebo tak nějak podobně). Je to v menu v Kontaktech. Pošle ti to všechny kontakty z jednoho telefonu na druhý pomocí BT.
