Zaslal: st červen 28 2017, 15:26 Předmět:
volente napsal(a):
...AC 60V 20A...
AC 60V 20A se opravdu jmenuje transformátor. Spínaný být může, ale bude to drahý.
Nechceš náhodou DC? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 28 2017, 17:23 Předmět:
Mám maďara, nestabilizovaný, 120/220V/240V vstup, štítkově má 55V/25A. Při 20A těch 60V asi má. Naprázdno pochopitelně podstatně víc, asi 85V.
Ještě jsem našel rozměry - cca 200x750mm půdorys, 160mm výška (+ nohy a madla). Je v tom velké trafo na Eb jádře, 4 diody na chladičích a filtrace hromada kondů 500uF/100V, s paticovým šroubem. Síťový přívod a výstupní svorky jsou shora. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne červenec 02 2017, 10:28 Předmět:
Ptal bych se u telefoňáků po zdrojích z ústředen.Tam bylo právě 60V a některý by těch 20-35A mohly dát.Bude to teda zabírat nějaký místo a taky to něco váží.Některý jsou na trojfáz,zapojením podobný nabíječkám pro paleťáky.
A další bacha,u telefoňáckýho napájení se ukostřuje plus,napětí je teda -60V nebo si budeš muset ukostření přepojit na mínus,pokud by to vadilo
BTW.Mám jeden 10A už přehozenej na +60V.
Zaslal: út červenec 04 2017, 14:26 Předmět:
Klasika v telefonní ústředně bývala sada olověných aku, trvale nabíjených. Zároveň to dělalo filtraci i zálohování. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
