sháním napájecí trafo Svářečky Selco - Genesis 134
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 8:13    Předmět: sháním napájecí trafo Svářečky Selco - Genesis 134 Citovat
má výstupy 12 a 24V , je na desce elektroniky budič 3845 .
 Soubor:  trafo 001.JPG
 Velikost:  66.13 kB
 Staženo:  137 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 8:58    Předmět: Citovat
Zkusil bych kontaktovat zástupce pro ČR (www.selco.cz),případně změřit velikost a rozteče vývodů trafa,zjistit zapojení vývodů a podle toho hledat náhradu.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 11:14    Předmět: Citovat
je to 20 let stará svářečka malé hodnoty, trafo vůbec, prý možná celou desku , ale ranec peněz. Zůstala mi a chtěl bych to na takové to domácí žvýkání. Proto si můžu dovolit menší bastl.
hakamusai
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 12:08    Předmět: Citovat
tak v tom případě jak jsem popisoval.I podle zapojení na DPS zjistit co a jak a podle toho koupit trafo.Pokud by se nesehnalo se stejnými vývody,tak by se muselo dát někam vedle té desky (pokud je místo).
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 12:33    Předmět: Citovat
Tazatel pise, ze je ve zdroji (UC)3845, tedy zdroj je spinany a nahrada trafa nesnadna. Pokud je opravdu trafo vadne, tak bych asi jako nejsnazsi videl nahradit cely zdroj jinym.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 12:41    Předmět: Citovat
tak tak zdroj je spínaný, zpětná vazba je brána z buzení Uc3845, 12V sekundáru napájí ventilátor a zřejmě 24V sekundár napájí budiče mostu a ještě přes stab 7815 elektroniku svářečky. Zrovna tohle vinutí má mezizávitový zkrat.
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 13:46    Předmět: Citovat
Sehnal bych nejaky 24V spinany zdroj, puvodni odpojil a napojil misto nej novy, ventilatoru predradil adekvatni odpor a pustil ho taky na 24V a hotovo. Pokud se tedy dobastl vejde do futralu.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 13:54    Předmět: Citovat
o tom uvažuji, na druhou stranu nevím jestli se mi tam vejde , můžu vřadit regulátor, nebo použít 24V ventilátor
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Cize to je zaliate feritove trafo?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 14:05    Předmět: Citovat
ano je to zalité trafo, ještě bych ho mohl zkusit ohřát, ale mám obavy, že ani tak ho nedostanu nedestruktivně ven.
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 14:19    Předmět: Citovat
Nedestruktivne to asi nepojde. Pri vysokej teplote mozno pojde ta zalievacia hmota mechanicky odstranit, ale asi bude problem dostat to von z toho krytu.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 14:31    Předmět: Citovat
Podobně vypadající transformátor z nějakého invertoru mám - je značka Sirio, rozměry 27x27mm, na vývodech 1 a 2 je primár, 4 a 5 je jeden sekundár a 7 a 9 druhý sekundár. Řízené to bylo nějakým UC3845 v 14-nohém SMD pouzdru. Co to bylo za invertor ale nevím - dostaly se ke mě jenom jeho střeva (bylo to na vyhození) a taky nevím, jestli je v pořádku trafo. Hodilo by se foto DPS.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 15:00    Předmět: Citovat
trafo má rozměr 27,22 x 27,32mm
 Soubor:  trafo 004.JPG
 Velikost:  98.35 kB
 Staženo:  129 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 17:30    Předmět: Citovat
UTK Component (Itálie)
Vím docela jistě, že taková trafa umí dělat i české firmy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Ano, tady ti ho vyrobí
http://www.silveratech.cz/stranka-transformatory-do-dps-27
