zdroj z výrobníku mlhy martin K1
mirafordik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 19:55    Předmět: zdroj z výrobníku mlhy martin K1 Citovat
Zdravím,mám na vás dotaz,,nefunguje mi nabíjení baterie,,,funguje to tak,že pokud je napájení zaplé,,vše funguje jak má,,když se mlha vypne vypínačem,baterie má zapnout na 90s napájení tak,aby se mlha sama vyčistila....jde mi o to,,že baterie se nijak nenabíjí,tak by mě zajímalo,,co kde bych měl změřit...dříve fungovala normálně...děkuji za jakékoli poznatky,,co vás napadnou..
 Soubor:  zdroj K1.png
 Velikost:  54.9 kB
 Staženo:  191 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 20:28    Předmět: Citovat
Zbytek schématu je kde?
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 20:33    Předmět: Citovat
A bateria nie je vadna?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Píšeš že se baterie nenabíjí.
V čem je tedy problém?
Zkus změřit napětí na akumulátoru a hned uvidíš kde je chyba.
Baterii nabij externě.
mirafordik
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 14:16    Předmět: Citovat
Baterie je nová...koupil jsem ji,,,protože mlha má nějaké hlídání napětí na baterii a předchozí psala error batt,,,proto jsem koupil novou....10x to jelo v pohodě a ted opět píše batt error.....ještě změřím napětí a doplním sem...celé schéma přikládám...
 Soubor:  k1 Control pcb.png
 Velikost:  159.85 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  K1 Power pcb.png
 Velikost:  104.02 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  k1 Power pcb2.png
 Velikost:  90.56 kB
 Staženo:  192 krát
mirafordik
PříspěvekZaslal: so červenec 01 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Tak po změření některých hodnot viz obrázek......další zjištění...předtím bylo napětí bez baterie naměřeno 0,25V...Nyní po štourání v přístroji multimetrem po 10 minutách naměřeno na BATT IN 11,62V...Vypadá to na studenák,,,,,nebo????
 Soubor:  k1 Power pcb2 měření.png
 Velikost:  108.84 kB
 Staženo:  106 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 11:03    Předmět: Citovat
11.95V na BATT_IN je docela málo.Mělo by tam bejt tak 12.4-13.1V.Dej jí nabít a pokud to zas udělá po 10 cyklech,kup silnější(třeba 2x-5x),asi to moc žere.A ten studeňák tam bude taky (baterkovej přívod jsou 2 kovy(zpravidla Cu-Pb) v agresivním prostředí).Chce to všecky spoje pořádně dotáhnout a případně změřit úbytky na všem v přívodní cestě (v přístroji u diody už je jenom 11.91V při 11.95V vstupního).
