Win XP pořád žije!! :D
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 22:45    Předmět: Citovat
Na Nákle, že jo... Laughing
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2017, 6:22    Předmět: Citovat
Na Nákle ne, kolem toho jsme jeli do Skrbeně na jahody. Wink
http://jahodyolomouc.cz/
Naposledy upravil p32 dne pá červen 30 2017, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2017, 11:34    Předmět: Citovat
Pořád se tam pěstují? Známí pro ně jezdívali, ale to už je docela dávno. Sám jsem na tomto konci spoustu let nebyl, měl jsem ve Štěpánově dědu. Pravda, se stále žijícím Winem XP to nemá nic společného, ale co už... Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2017, 12:38    Předmět: Citovat
WXP s SP3 mi jedou naprosto bez problémů. Aktualizace mám vypnuté, protože chci aby fungovaly furt. FF na internet jede stále a porovnávat s FF pod W10 je nesmysl (je to stejné). Na internetové surfování nakonec stačí cokoliv od Linuxu s FF a na tvorbu webstránek a databází to stačí taky. Není třeba si za každou cenu namlouvat, že do zeleniny za rohem je nutné vlastnit poslední model auta s pětilitrem.
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2017, 14:54    Předmět: Citovat
Pokud jsou za nějakým FW, tak proč ne. Vystrčený přímo na net už by dneska dlouho zdravý nevydržely, pokud to není verze záplatovaná jako POS Ready. Pro WannaCry dokonce MS vydal update i pro klasické XPSP3, protože tahle breberka se skvěle šířila i v interních sítích, jakmile byl nakažen jeden z počítačů.
FF je poslední browser, který je ještě udržován, i když již dále není pro XP vyvíjen.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 14:27    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
WXP s SP3 mi jedou naprosto bez problémů - FF na internet jede stále...
XP mě taky jede bez problémů ale o Firefoxu se to říct nedá (v. 52.2 ESR). Pomalu startuje a 2-3× denně spadne. Mám dojem že se to postupně zhoršuje s každou vyšší verzí pro které už prostředky staršího PC nedostačují.
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Mám verzi 52.0 a bez problémů.
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Možná by pomohla reinstalace OS, běží už 4 roky. Běžná řešení pomalosti a pádů prohlížeče jsem zkoušel, z doplňků mám jenom uBlock. Procesor Pentium 4 - 1,7GHz a 1GB RAM.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 18:26    Předmět: Citovat
Chodím s XP občas i na slušnější ruské "elektronické" weby a žádný problém. Úroveň antiviru střední.
Jestli ono to nebude i tím, že "hackerům" se už nevyplatí psát sviňárny, napasované na XP. Celý svět už běží na šmírovacích W10 a podobných platformách, ne?
Jo a už zásadně netahám žádné další aktualizace z těch, které následovaly hned po vydání SP3. A vidím, že dobře činím.
Achab
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 18:50    Předmět: Citovat
Mám jenom aktualizace které byly dostupné asi půl roku před ukončením podpory Win XP. Při reinstalu tam nechám čistý SP3 co to udělá.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Nemám problém s XP, první instalace jela 8let, teď mám druhou ta jede druhý rok. Jde mi skoro všechno, krom obskurních videí. Hlavně je to fofr (mám C2Q) a né jako v novějších widlích. Na správu sítě používám puppylinux a pro zábavu pclinuxos. Moje vlastní prográmky píšu v asm, takže dos, nebo linux. Zabývám se řízením výrobních procesů.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 20:39    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Není bohužel pravda, poslední breberka se pod XP šířila dobře. Navíc není potřeba psát speciálně pro XP, často se objeví nějaká díra, která je ve woknech už roky a postihuje všechny verze.
Většina světa, zvlášt ta firemní běží pod Win7 a Win10 je moc nelákají.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Kdyz se objevi naka vazna dira, tak se vyda oprava i na XPcka.
Posledni aktualizace je tam momentalne z 9.3.2018
http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=xp+embedded (seradit podle data)
A melo by to tak byt nekdy do roku 2019. Zatim si je drzim...
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Skoda, ze do***ali automaticky update. Musi sa vzdy rucne nainstalovat posledny kumulativny update pre IE, inak to donekonecna hlada updaty.
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 15:57    Předmět: Citovat
Win XP sice pořád ještě "žije", ale už jen na starých MB. Pro desky Z370 a novější (pro Coffee Lake) už ovladače XP nefungují.
Strana 2 z 3
