Grundig 2405A
mario_cz
Založen: Aug 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 7:02    Předmět: Grundig 2405A Citovat
Ahoj,
mám doma na opravu tuhle TV. Závada je následující:
tmavá obrazovka - žhaví ale nejde signál (předpokládám "umlčení" video signálu) , zdroj dává napětí jak má. Nenaladí nic - je tam fce procházení pásma - ladící napětí se mění jak má (cca 0 - 33V) ale bez výsledku (ani obraz ani zvuk). Nemám k tomu schéma a nějak nemůžu přijít na to čím by to mohlo bejt (typuju kanalovej volič, ale bez schématu se mi do toho nechce). Napadá někoho něco, případně má a může poskytnout schéma.
Díky.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Yahoo Messenger
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 9:41    Předmět: Citovat
Co je to za šasí? Funguje aspoň scart?
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 15:56    Předmět: Citovat
Nějaký voliče mám doma (použité). Zkus alespoň zjistit typ toho KV
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 8:33    Předmět: Citovat
málo informací, co třeba video vstup ten funguje ? tím by se dala vymezit oblast, setkal jsem se s vadným videopřepínačem , nebo u grundíků odcházely syntézy, zkus se podívat ze zadu na dekl bude tam někde CUC**** pak se dá usuzovat víc
