hi-tech oprava airbagů
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Prej mam diagnostiku pár let odstřelenou,asi proraženej budič jednoho z těch dvou drátů.Ať tam z NTB pošle cokoliv,druhej drát visí trvale buď na 1 nebo na 0(nevim,už si nepamatuju kterou,ale ten drát nefunguje,je zaseklej).Aby to prošlo,stálo to nejdřív 600,pak už 2000 a další STK už vozidlo nevydrží,nevyplatí se ho v takovym rozsahu opravovat(rez,hrany,světla,olejová vana...).
Do tý diagnostiky jsem nikdy nic nedával,mám tam jen BATEST s indikátorem minima kapalin(voda v chlazení,mytí skla) a námrazy,pak aparaturu MAC 1kW 2.1 s 1F/20V kondem na přívodu o průřezu 2x10mm²,která je furt vypnutá.Spíš jsem orval původní dráty při zapadnutí,sjetí a dření spodkem o klacky,kameny,sutě,písek,vodu a hlínu.Hlavně bahno nalítá všude a kolem motoru pak oxiduje kde co.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Kontrolku pytlů připoj paralelně ke kontrolce mazání nebo dobíjení. Po nastartování zhasne...
Líp už bylo.
dalik
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Jinak se není čeho bát, na STK se samozřejmě diagnostika nedělá, ani tam žádnou nemají. Diagnostika se dělá pouze na emisích a to pouze motorové řj, kde nesmí být žádná závada, která má vliv na emise (P0000 až P1000). Do ostatních jednotek (airbag, abs apod) se vůbec neleze.
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Lenze ona ma zhasnut este pred nastartovanim.
dalik
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Jak u kterého auta (značky). Ale tohle nikdo zkoumat nebude Smile
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: út červen 27 2017, 22:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
U koncernovejch aut naopak svítí kontrolka pytlů nejdýl - a zhasíná až jako poslední. Navíc u modernějších aut má možnost před zhasnutím blikáním signalizovat, že jeden z pytlů je dočasně vypnutej (příklad - převoz mimina ve "vajíčku" zády dopředu na předním sedadle = bag spolujezdce se na to musí vypnout)...
mamlastron
Založen: Jun 26, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 8:44    Předmět: Citovat
Tenhle obvod má po odčasování sepnout relé a nechat seplý.
https://www.puhy.cz/blog/automaticky-spinac-svetel-automobilu/
Chybějící R na pinu 7 (discharge) zajistí, že cyklus proběhne pouze jednou?
Mám tu normálně cyklující 555, ale po zapnutí je na pinu 3 (výstup) hned napětí a při vypojeným R z pinu 7 se dál nic neděje, takže relé je seplý furt. Nechápu. Co je blbě? Dneska bych to měl mít hotovýSmile
edit:moment, neodpovídejte, mám blbě zapojený výstupy.
mamlastron
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Tak už to mámSmile Muselo se to prvně zapojit nemántácky a naštěstí jsem teď LEDkou zjistil, že na pinu se objevují obě napětí. Takže není ani potřeba relé.
mamlastron
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 20:19    Předmět: Citovat
Ano, uhodli jste - mám krásnou novou známečku:)
A mám nový podnikatelský záměr. Cool
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 20:48    Předmět: Citovat
mamlastron napsal(a):
No, tak ten si radši nechej pro sebe, ono je někdy lepší nevědět kvůli možnosti věrohodnýho popření ...
mamlastron
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2017, 13:18    Předmět: Citovat
Laughing Né, to já jen tak škádlím opicajty, který jsou jistě i zde, protože celý internet je totálně profízlovaný.
Ovšem od jednoho překupníka ojetých automobilů vím, že se podobný auta často lidi snaží prodávat, právě kvůli strachu z neprojití na STK a dalšíma velkýma nákladama, viz jeden uživatel výše.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2017, 14:45    Předmět: Citovat
To je ta největší hajzlovina, prodat a mnout si ruce, že sem ušetřil pár korun a dalšího dobráka ať to třeba zabije. Taky už sem padl na pár takových zm*dů, kteří se takto chovají. A nejsou to jen překupníci, ale i opraváři -
už mi kolega ukazoval, jak se mu čidlo bočního pytle houpe na drátkách, protože někomu při opravě bylo zatěžko tam dát nýtovací matku. Takže z tohoto se ani sranda dělat nedá.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 12:05    Předmět: Citovat
Daj miesto bagu odpor Smile
