Zaslal: čt červen 29 2017, 19:55 Předmět: zdroj z výrobníku mlhy martin K1
Zdravím,mám na vás dotaz,,nefunguje mi nabíjení baterie,,,funguje to tak,že pokud je napájení zaplé,,vše funguje jak má,,když se mlha vypne vypínačem,baterie má zapnout na 90s napájení tak,aby se mlha sama vyčistila....jde mi o to,,že baterie se nijak nenabíjí,tak by mě zajímalo,,co kde bych měl změřit...dříve fungovala normálně...děkuji za jakékoli poznatky,,co vás napadnou..
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt červen 29 2017, 20:58 Předmět:
Píšeš že se baterie nenabíjí.
V čem je tedy problém?
Zkus změřit napětí na akumulátoru a hned uvidíš kde je chyba.
Baterii nabij externě. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Baterie je nová...koupil jsem ji,,,protože mlha má nějaké hlídání napětí na baterii a předchozí psala error batt,,,proto jsem koupil novou....10x to jelo v pohodě a ted opět píše batt error.....ještě změřím napětí a doplním sem...celé schéma přikládám...
Tak po změření některých hodnot viz obrázek......další zjištění...předtím bylo napětí bez baterie naměřeno 0,25V...Nyní po štourání v přístroji multimetrem po 10 minutách naměřeno na BATT IN 11,62V...Vypadá to na studenák,,,,,nebo????
Zaslal: ne červenec 02 2017, 11:03 Předmět:
11.95V na BATT_IN je docela málo.Mělo by tam bejt tak 12.4-13.1V.Dej jí nabít a pokud to zas udělá po 10 cyklech,kup silnější(třeba 2x-5x),asi to moc žere.A ten studeňák tam bude taky (baterkovej přívod jsou 2 kovy(zpravidla Cu-Pb) v agresivním prostředí).Chce to všecky spoje pořádně dotáhnout a případně změřit úbytky na všem v přívodní cestě (v přístroji u diody už je jenom 11.91V při 11.95V vstupního).
