Jak zahnat psy
pentoda
Založen: Dec 12, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 10:57    Předmět: Jak zahnat psy Citovat
Zdravím.
Má někdo zkušenost se zařízením, které zamezí psům
pohybovat se v okruhu min. 200m ? Na internetu je jich
spousta. Jen nechci dělat něco systémem pokus omyl.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 11:34    Předmět: Citovat
Ultrazvukový dělo s PIR. Jelikož se jedná o zaháněcí zařízení pomocí ultrazvuku, je možný, že si na to časem pes navykne. Nepíšeš, zda je to Tvůj pes, kterýho chceš udržet "v mezích pozemku", nebo jestli jde o psy cizí.
V prvním případě jde použít "psí ohradník", což je zařízení, kterým ohraničíš hranice místa, kde se pes smí pohybovat. Pokud pes toto místo začne opouštět, po varování (asi zvukovým signálem) mu to uštědří elektrický výchovný impuls (není potřeba se děsit, je to pro psy určený). Jinak "únikům psů" mimo jejich perimetr lze eliminovat na straně jejich majitele viditelným ohraničením svého pozemku a jeho důsledným výcvikem. Tady má psa skoro každej druhej. Jediní psi, co se nám tu objeví jsou ti, co jsou jako "živý hračky". Normální pes, když vnikne na cizí pozemek, tak se tam cítí nesvůj a rychle se dekuje pryč (pokud tam není s jeho majitelem).
Klidně můžeš vyzkoušet "urostop". Je to speciální sprej, který kočky a psy nesnášejí, stejně jako já tvargle a ošetřené místo míjí obloukem.
https://www.heureka.cz/?h[fraze]=Urostop+spray+250ml
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Já používám hračku, co je na obrázku, žádný čokl už podruhé nepřišel
Rolling Eyes [/img]
 Soubor:  102507a.jpg
 Velikost:  52.33 kB
 Staženo:  171 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 19:45    Předmět: Citovat
nebo prak a ledový kuličky Smile Led nemusíš uklízet, sám zmizí.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Otazka je spatne polozena, proto ti memuze nikdo normalne poradit, o jake jde psy, tve, souseda,volne? Kam a proc se psy nemaji dostat atd.
Pak tu padaji takove pitomosti jako kuse a praky.
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Ferdislav: Nesmíš to brat tak vážně. Já si stojím za tou svou první odpovědí. A pokud máš souseda obrazek_cenzura, tak Ti nic jinýho, než pořádnej plot, nebo eliminace " vetřelce nepomůže.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 22:44    Předmět: Citovat
Artaban001 ano, nic osobního, první odpověď je dobrá a má smysl, bohužel nevíme přesně oč se jedná, dotaz je neúplný .... někdy je to těžší, ale je potřeba začít u majitele, to že problémy jsou se psy patřící většinou obrazek_cenzuraům je fakt, ale neulehčujme jim to, použijme všechny zákonné páky, ať obrazek_cenzura vidí že se něco děje a že mu to nebude jen tak procházet, protože on je původcem problému, ne ten pes.
Mám bohaté negativní zkušenosti s cizími psy a jejich obrazek_cenzuraími majiteli a vím že pes je ten poslední který zaslouží ránu.
S prakem se pak řadíme do řad obrazek_cenzuraů my sami a s kuší se jedná o jasný trestný čin, tam už ublížíme více sobě..
pentoda
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Děkuji všem, ale některé rady jsou pro pobavení.
Jiné vypovídají o nezralosti pisatele. Chtějí týrat
„nejlepšího a nejvěrnějšího přítele člověka“ za bezohlednost svého pána.
Několik pejskařů chodí venčit svoje miláčky do uzavřeného prostoru
společných prostor s argumentem já si platím za byt tak mám právo užívání zahrady.
To je nezpochybnitelné jen za venčení nájem nezahrnuje.
Hledám nejlépe el. zařízení dle původního zadání.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 18:23    Předmět: Citovat
pořídit si čokla, svůj rajón si ohlídá
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 18:46    Předmět: Citovat
-neznám podmínkxy, ale nemají taky poměrnou část té zahrady?
-v čem je vlastně problém pokud si po psu uklidí bobky? (což považuji za samozřejmé)
-jak tam chceš fungovat, když si poštveš lidi proti sobě?
koukni pro inspiraci na protištěkací budky. Ale je to hnus pokud pes nemá možnost od zdroje utect.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Pokud je to společná zahrada a nezakazuje to domovní řád, tak co chceš řešit? To, že to majitelé po psech uklidí je samozřejmost. Nebo ti obchcávají ředkvičky? To je asi lepší domluva s majiteli psů, než ohradníky, nebo ultrazvuk.
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 16:33    Předmět: Citovat
To už je lepší si ty ředkvičky oplotit. Z blbcem se nedomluvíš. A ten ultrazvuk klidně použij. Je to zaháněč, ne likvidátor. Něco podobnýho se používá jako antištěkač. Urostop, nebo podobný přípravek koupíš ve Zverimexu. Nevýhoda je po určitém čase nutnost obnovování "značek".
