Je tu nějaký chemik?
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 10:59    Předmět: Je tu nějaký chemik? Citovat
Nazdárek bastlíři,mám teplovodivou pastu Zalman ZM-STG1 a již je značně tuhá na nanášení a už vůbec ne na roztírání.Napadlo mě přidat kapku něčeho na naředění,ale nevím na jakém základu je ta sloučenina.Takže použít ředidlo,benzín,líh,alkohol nebo jen vodu ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 11:10    Předmět: Citovat
Vyhodit. Ked to zriedis, niekam nanesies a riedidlo sa odpari, ake budu asi vlastnosti toho zvysku?
Vacsina striebornych past je drahy smejd, ktory po par rokoch vyschne a prestane fungovat. Niekedy to treba z chladica mechanicky zoskrabavat, lebo je to uplne tvrde.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Zkusil bych trochu oleje.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 11:28    Předmět: Citovat
Já jsem tužší MX2 ředil trochou klasické bílé pasty, fungovalo to vždycky dobře.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Zajímavý je, že mám asi jednu z prvních stříbrných past, co se vyráběly. Značka Titan a stará snad 15 let. Stále je použitelná a není poznat, že by jakkoliv tuhla. Co mám jiný značky, bílý i šedivý, tak všechny vyschly ještě ve stříkačkách, stala se z nich tuhá guma. Vzhledem k tomu, že to už moc nepoužívám, tak až mi dojde, budu používat už jen standardní pastu na chladiče z Elchemca. Na ty předražený šmejdy už se...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 11:48    Předmět: Citovat
Použij na zředění hustší silikónovej olej.
— Winston Churchill
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 13:35    Předmět: Citovat
Nič z tohoto " ředidlo,benzín,líh,alkohol nebo jen vodu ?" Very Happy
Ako písal MetalGod. sil.olej.
Ešte ma napadol...- možno glycerol by bol dobrý.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Běžně se tenhle původně prášek "vlhčí" silikónovým olejem, aby z toho vznikla pasta. Má mimo jiný dobrou teplotní vodivost.
Hustotu má jak historickej motorovej olej M6AD, ale řidší by taky šel použít. Hlavně opatrně s dávkováním, aby to nebylo moc řídký, důležitá je důkladná homogenizace, prostě rozmíchání.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 16:14    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
Nič z tohoto " ,líh,alkohol " Very Happy
Protiřečíš si, co si myslíš, že je glycerol? Trochu složitější alkohol. Wink
Já jsem silikonovou vazelínu ředil olejem Silkal. Je to silikonový olej ve spreji na separaci gumařských forem. Kdysi ho mívaly každý Barvy laky.
lopez
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 18:53    Předmět: Citovat
Celeron - neprotirečím. lieh,alkohol alebo IP a všetko čo spomenul sa rýchlo odparuje.
A ked sme pri tom - to "trochu zložitejšie" je aj vodík,kyslík a voda alebo peroxid vodíka. Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 11:41    Předmět: Citovat
A čemu až tak moc vadí nižší teplotní vodivost? Mám pod správou mraky počítačů, který mají z výroby pod chladičem slavnou tuhou žvýkačku, silnou snad půl milimetru. Ty stroje jedou mnohdy už dvanáctým rokem skoro nonstop. Nezdá se, že by jim, o nějakých 10 °C maximálně, vadila zvýšená teplota CPU. Už dávno stroje nestavím a netaktuju, nepotřebuju špičkovou teplovodivou pastu, obyčejná stačí, i na opravy, kterých už taky moc nedělám. Doby, kdy jsem se honil za špičkovýma komponetama v PC jsou pryč, teď mám jinou zábavu.
