Zaslal: ne červenec 02 2017, 11:05 Předmět: Sršení zdroje při použití SSD disku
Zdar chlapi,
mám takový nepříjemný problém.
Vyměnil jsem v PC klasický HD za SSD Samsung a počítač při přehrávání filmů, použití YT, hraní her, atp. nepříjemně "srší". V podstatě stačí jenom posouvat webovou stránku v prohlížeči a zdroj srší. Je to velmi nepříjemný zvuk a už jsem z toho na prášky.
Zdroj je kvalitní Seasonic S12 430W.
Nevíte jestli se to dá nějak vyřešit? Nějaké odrušení nebo něco podobného.
Zaslal: ne červenec 02 2017, 11:47 Předmět:
Jukni na elyty ve zdroji a na desce, především kolem CPU. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 02 2017, 13:32 Předmět:
Alebo je mala zataz na 12V vetve, takze kazdu zmenu jej zatazenia (napaja sa z nej aj menic pre CPU) pocut. Skus pripojit nejaky disk len na napajanie. Alebo nejaku inu zataz.
Zaslal: ne červenec 02 2017, 14:23 Předmět:
Takový změny by ovšem měly pokrejt elyty. Že je slyšet bzučení myši a aktivita málo zatíženýho CPU, indikuje právě na ně, především na ten/ty před měničem pro CPU. Pro ztráty na drátech mezi zdrojem a mámoprknem, stejně tak na přechoďákách na napájecím konektoru, se nelze na elyty ve zdroji spolehnout.
Pokud máš aktivní reprobedny a dáš vzniknout zemní smyčce, tyhle myšlenky CPU uslyšíš krásně čistě v reprákách. A dost nahlas. To potom budeš na prášky! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červenec 02 2017, 14:56 Předmět:
Nemusely bejt, ale záleží, jak moc je celková zátěž dynamická. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zkontroluj napajeci konektor, ve stredu mi to zasrselo, pak se vyvalil dym ze jsem nevidel na monitor a tohle je vysledek. Konektor byl uplne shorely, nastesti deska zustala celkem neposkozena a disk po oprave zase jede.
Nene, dokud byl na stejném SATA konektoru připojený klasický machanický disk, tak byl počítač tichý. Až když jsem ho "vylepšil" tím SSD, tak najednou jakákoliv aktivita na SSD způsobuje sršení zdroje. On je to takový divný zvuk, který spíš jenom připomíná sršení. Musel bych ho rozebrat a to znamená ho z té nacpané bedny vydolovat.
Zkusil jsem vyměnit SSD za jiné, zapojit na jinou napájecí větev, jiný Sata konektor, nic nepomůže.
Co vím, tak s tím mají problémy i majitelé notebooků, který vymění starý disk za SSD a najednou jim mašina začne pískat, kvičet, sršet a vyluzovat roztodivný pazvuky.
Koukal jsem, že zdroj mám 6 let. Běží tak 12hod denně, 7 dnů v týdnu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červenec 02 2017, 17:18 Předmět:
Ještě jsem neslyšel, že by někdo měl problémy se zdrojem po výměně HDD za SSD. Sám to dost často dělám a nikdy jsem si toho nevšiml. Pro mě to je jasné, máš špatný ten kvalitní zdroj Seasonic S12 430W. Určitě dělal to samé s HDD, ale tam jsi to neslyšel pro další zvuky.
Prostě tam dej jiný zdroj o kterém víš, že je opravdu v pořádku a uvidíš.
Tak teď jsem to studoval s hlavou v bedně PC a vypadá to na něco okolo processoru. Odpojil jsem všechno co se dalo, mimo desky a toho SSD a vypadá to že srší některá ze součástek pod chladičem processoru. Mám desku Asus P7P55D-E.
Předtím bych přísahal na zdroj, ale asi to byl odraz.
