Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: ne červenec 02 2017, 10:59 Předmět: Je tu nějaký chemik?
Nazdárek bastlíři,mám teplovodivou pastu Zalman ZM-STG1 a již je značně tuhá na nanášení a už vůbec ne na roztírání.Napadlo mě přidat kapku něčeho na naředění,ale nevím na jakém základu je ta sloučenina.Takže použít ředidlo,benzín,líh,alkohol nebo jen vodu ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34261 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 02 2017, 11:10 Předmět:
Vyhodit. Ked to zriedis, niekam nanesies a riedidlo sa odpari, ake budu asi vlastnosti toho zvysku?
Vacsina striebornych past je drahy smejd, ktory po par rokoch vyschne a prestane fungovat. Niekedy to treba z chladica mechanicky zoskrabavat, lebo je to uplne tvrde.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9060 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červenec 02 2017, 11:28 Předmět:
Zajímavý je, že mám asi jednu z prvních stříbrných past, co se vyráběly. Značka Titan a stará snad 15 let. Stále je použitelná a není poznat, že by jakkoliv tuhla. Co mám jiný značky, bílý i šedivý, tak všechny vyschly ještě ve stříkačkách, stala se z nich tuhá guma. Vzhledem k tomu, že to už moc nepoužívám, tak až mi dojde, budu používat už jen standardní pastu na chladiče z Elchemca. Na ty předražený šmejdy už se...
Zaslal: ne červenec 02 2017, 11:48 Předmět:
Použij na zředění hustší silikónovej olej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne červenec 02 2017, 14:27 Předmět:
Běžně se tenhle původně prášek "vlhčí" silikónovým olejem, aby z toho vznikla pasta. Má mimo jiný dobrou teplotní vodivost.
Hustotu má jak historickej motorovej olej M6AD, ale řidší by taky šel použít. Hlavně opatrně s dávkováním, aby to nebylo moc řídký, důležitá je důkladná homogenizace, prostě rozmíchání. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 02 2017, 16:14 Předmět:
lopez napsal(a):
Nič z tohoto " ,líh,alkohol "
Ešte ma napadol...- možno glycerol by bol dobrý.
Protiřečíš si, co si myslíš, že je glycerol? Trochu složitější alkohol.
Já jsem silikonovou vazelínu ředil olejem Silkal. Je to silikonový olej ve spreji na separaci gumařských forem. Kdysi ho mívaly každý Barvy laky. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 06 2017, 11:41 Předmět:
A čemu až tak moc vadí nižší teplotní vodivost? Mám pod správou mraky počítačů, který mají z výroby pod chladičem slavnou tuhou žvýkačku, silnou snad půl milimetru. Ty stroje jedou mnohdy už dvanáctým rokem skoro nonstop. Nezdá se, že by jim, o nějakých 10 °C maximálně, vadila zvýšená teplota CPU. Už dávno stroje nestavím a netaktuju, nepotřebuju špičkovou teplovodivou pastu, obyčejná stačí, i na opravy, kterých už taky moc nedělám. Doby, kdy jsem se honil za špičkovýma komponetama v PC jsou pryč, teď mám jinou zábavu.
