Marantec Comfort 206
PaPe123
Založen: Jul 02, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 13:31    Předmět: Marantec Comfort 206 Citovat
Pratele neresil tady nekdo ovladani garazovych vrat pres telefon? Originalni reseni existuje, ale zda se mne zbytecne drahe a musite mit funkcni SIM kartu. Chtel jsem to resil simulaci tlacitka v garazi, ale je to impulsivne ovladane, tudiz nevym jak na to . Chtel jsem to ovladat elegantne a skoro zadarmo systemem SONoFF. Pokud nevyte co to je prikladam odkaz na www https://www.zabezpecovaci-zarizeni.cz/wifi-ovladani/wifi-bezdratovy-ovladaci-modul-s-vystupnim-rele-sonoff-basic-%5Bw3144%5D?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXetcanTFphPrAjM5v41IsSPQtNCEJWFyVNhRnDGs-KsRoCvMDw_wcB. Poradi nekdo
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 13:41    Předmět: Citovat
Uvedomujes si, co znamena ten "cloud computing"? Znamena to, ze ta sracka sa pripaja na nejaky neznamy server (niekam do Ciny alebo kam). Z toho vyplyvaju dve veci:
1. Nulova bezpecnost. Vlastnik servera moze lubovolne manipulovat s tvojim zariadenim. Alebo hocikto, kto ten server hackne (zabezpecenie je tam spravidla katastrofalne).
2. Ten server mozu hocikedy vypnut a ostane ti elektronicky odpad.
PaPe123
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Diky za rady, ale pokud to beres tak to by jsi nesmel mit ani PC doma natoz ucet u banky
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 21:26    Předmět: Citovat
PaPe123 napsal(a):
Pokud nevyte co to je ...
a ještě uvádíte něco, co se ale vůbec nehodí... Sad
PaPe123
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 9:43    Předmět: Citovat
dekuji za vase rady, jen se mne potvrdilo co funguje na vsech forech
sis2
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 15:08    Předmět: Citovat
Jo, jo, další pašák a všudebyl! Druhý den po registraci, a už má jasno.
rnbw uvedl z hlediska bezpečnosti podstatné argumenty - pokud se ti nelíbí, klidně odkráčej na další fóra - třeba ti to jinde pochválí. Tady holt jsou konzervy, nedychtící po cloudových vymoženostech.
PaPe123
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Jak vidim novacek nema sanci mit svuj nazor a na cokoliv se zeptat.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2017, 16:40    Předmět: Citovat
Ale i nováček může mít svůj názor, jenže u zabezpečení objektu by si měl napřed vyhodnotit rizika a teprve na jejich základě vybírat řešení.
Ty to děláš opačně: předkládáš řešení, pro které ses rozhodl předem, aniž bys ta rizika zvážil. Pojišťovně se to bude hodit, až to řešení na tvoji garáž zneužije někdo jiný. Ne, že bych ti to přál, ale jestli chceš v případě škody, aby ti něco zaplatili, použij certifikované ovládání.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 9:36    Předmět: Citovat
Má to sice WPA/WPA2,ale taky DHCP,který někdy přidělává problémy (síť za NATem s prvkama nastavenejma ruční konfigurací(maska,IP,DNS...) navíc s interní anténou).Pak to vyžaduje cloud na serverech výrobce a veškerá bezpečnost se odvíjí od zabezpečení toho cloudu.Taky to může ten cloud vyžadovat do takový míry,že po jeho zrušení nebude IP relé fungovat bez velkejch úprav FW(to jde zjistit dočasnym zakázáním toho cloudu(adres) ve firewallu sítě).Spíš bych se poohlídnul po něčem od Jablotronu,Elektrobocku nebo od PaPoucha.Zmíněný firmy jsou CZ,bude míň problémů se zárukou,opavama a podporou.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 9:11    Předmět: Citovat
koukám, že ten Sonoff modul je poměrně "snadno" upravitelný
https://www.youtube.com/watch?v=fN_QKOWvG1s
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 10:07    Předmět: Citovat
Podle tohoto https://www.youtube.com/watch?v=mX97u_pQYnU videa se to páruje na direct (nejspíš přes WPS pin), takže se to nepřipojuje k WiFi routeru a to je zásadní. Maximálně bude škodit soused, který se může pokoušet lámat heslo skrz ten WPS pin, ale tuhle chybu měly WiFi prvky před X lety, to se dalo v okolí zlomit dost APéček.
V tom videu od dobrmana už jde o přeflashování firmwaru s jinými funkcemi.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PaPe123
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 7:22    Předmět: Citovat
diky panove za nakopnuti zacnu badat, snad se mne to nejak podari podle videonavodu.
