Sršení zdroje při použití SSD disku
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 11:05    Předmět: Sršení zdroje při použití SSD disku Citovat
Zdar chlapi,
mám takový nepříjemný problém.
Vyměnil jsem v PC klasický HD za SSD Samsung a počítač při přehrávání filmů, použití YT, hraní her, atp. nepříjemně "srší". V podstatě stačí jenom posouvat webovou stránku v prohlížeči a zdroj srší. Je to velmi nepříjemný zvuk a už jsem z toho na prášky.
Zdroj je kvalitní Seasonic S12 430W.
Nevíte jestli se to dá nějak vyřešit? Nějaké odrušení nebo něco podobného.
Díky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 11:47    Předmět: Citovat
Jukni na elyty ve zdroji a na desce, především kolem CPU.
— Winston Churchill
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 13:29    Předmět: Citovat
A ten HDD bolo počuť? - lebo je dosť možné že to "sršanie" nebolo cez HDD počuť. Very Happy A teraz ked je "ticho" tak to počuť.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 13:32    Předmět: Citovat
Alebo je mala zataz na 12V vetve, takze kazdu zmenu jej zatazenia (napaja sa z nej aj menic pre CPU) pocut. Skus pripojit nejaky disk len na napajanie. Alebo nejaku inu zataz.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:23    Předmět: Citovat
Takový změny by ovšem měly pokrejt elyty. Že je slyšet bzučení myši a aktivita málo zatíženýho CPU, indikuje právě na ně, především na ten/ty před měničem pro CPU. Pro ztráty na drátech mezi zdrojem a mámoprknem, stejně tak na přechoďákách na napájecím konektoru, se nelze na elyty ve zdroji spolehnout.
Pokud máš aktivní reprobedny a dáš vzniknout zemní smyčce, tyhle myšlenky CPU uslyšíš krásně čistě v reprákách. A dost nahlas. To potom budeš na prášky!
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:42    Předmět: Citovat
A pred vymenou HDD za SSD boli akoze elyty este vporiadku?
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:56    Předmět: Citovat
Nemusely bejt, ale záleží, jak moc je celková zátěž dynamická.
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Zkontroluj napajeci konektor, ve stredu mi to zasrselo, pak se vyvalil dym ze jsem nevidel na monitor a tohle je vysledek. Konektor byl uplne shorely, nastesti deska zustala celkem neposkozena a disk po oprave zase jede.
 Soubor:  DDD.JPG
 Velikost:  151.79 kB
 Staženo:  177 krát
marat
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 17:08    Předmět: Citovat
Nene, dokud byl na stejném SATA konektoru připojený klasický machanický disk, tak byl počítač tichý. Až když jsem ho "vylepšil" tím SSD, tak najednou jakákoliv aktivita na SSD způsobuje sršení zdroje. On je to takový divný zvuk, který spíš jenom připomíná sršení. Musel bych ho rozebrat a to znamená ho z té nacpané bedny vydolovat.
Zkusil jsem vyměnit SSD za jiné, zapojit na jinou napájecí větev, jiný Sata konektor, nic nepomůže.
Co vím, tak s tím mají problémy i majitelé notebooků, který vymění starý disk za SSD a najednou jim mašina začne pískat, kvičet, sršet a vyluzovat roztodivný pazvuky.
Koukal jsem, že zdroj mám 6 let. Běží tak 12hod denně, 7 dnů v týdnu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Ještě jsem neslyšel, že by někdo měl problémy se zdrojem po výměně HDD za SSD. Sám to dost často dělám a nikdy jsem si toho nevšiml. Pro mě to je jasné, máš špatný ten kvalitní zdroj Seasonic S12 430W. Určitě dělal to samé s HDD, ale tam jsi to neslyšel pro další zvuky.
Prostě tam dej jiný zdroj o kterém víš, že je opravdu v pořádku a uvidíš.
marat
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 17:34    Předmět: Citovat
Tak teď jsem to studoval s hlavou v bedně PC a vypadá to na něco okolo processoru. Odpojil jsem všechno co se dalo, mimo desky a toho SSD a vypadá to že srší některá ze součástek pod chladičem processoru. Mám desku Asus P7P55D-E.
Předtím bych přísahal na zdroj, ale asi to byl odraz.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 18:20    Předmět: Citovat
citace: "Předtím bych přísahal na zdroj, ale asi to byl odraz."
Nedělá to vrtulka větráku? Laughing
marat
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Podle diskuzí na Internetu je to obecný problém těhle desek. Asi jsem měl štěstí, že byla dlouho tichá a začala dělat kravál až teď. Sad
