Frekvenční měnič - snížený výkon motoru?
marfy8
Založen: Feb 02, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 14:55    Předmět: Frekvenční měnič - snížený výkon motoru? Citovat
Zdravím, mám menší elektromotor s převodovkou (1:20). Motor 100W, 3f, otáčky 1360.
- Při zapojení motoru bez měniče mi zátěž na hřídeli utáhne v pohodě.
- Protože ale potřebuji trochu snížit otáčky výstupní hřídele o cca 40%, zapojil jsem frekvenční měnič, který má vstup 1x240 a výstup 3x240 (Altivar 31). Do měniče jsem nastavil podle návodu údaje ze štítku motoru.
Po tomto zapojení mi ovšem motor nedokáže utáhnout zátěž (bez zátěže se točí správně, regulace také funguje).
Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku? Je tedy potřeba sehnat silnější motor s převodovkou?
Děkuji za vysvětlení a prosím bez urážek pánové - učený z nebe nespadl Wink
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 15:13    Předmět: Citovat
ake je zapojenie motora , odfot stitok
obavam sa ze pustas 240V tam kde ma ist 400V
marfy8
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 15:19    Předmět: Citovat
štítek, motor mám zapojen do trojúhelníku
Moje zapojení
[/img]
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Měnič je nový nebo už použitý? Pokud je starší, asi budou elektrolyty v háji.
misocko
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 16:07    Předmět: Citovat
ked ten motor zapajas do siete bez menica , prehadzujes ho na hviezdu ?
marfy8
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Měnič jsem kupoval z bazaru, čili je použitý.
Bez měniče jej zapojuji pomocí kondenzátoru (trojúhelník) a zátěž to utáhne.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 16:21    Předmět: Citovat
Jestlli byl měnič už někde provozovaný, udělal si před použitím reset (tovární nastavení)?
To už jsem zažil, pekloval jsem se s jedním Lenzem a až pak vypadlo z pána, že ho koupil jako repas. Do tý doby jsem si myslel, že je v mašině původní. Po resetu a novým nastavení pak šel jak má.....
marfy8
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 16:25    Předmět: Citovat
Reset jsem nedělal to je pravda, má chyba. Hned jak se vrátím k měniči (středa), tak to zkusím.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Ono 40% otáček dolů je 40% výkonu dolů....
Internet - metla lidstva
dobrman
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 16:42    Předmět: Citovat
U měničů?
A na to si přišel jak?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
Jako první bych se soustředil na nastavení (všech)parametrů měniče.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 17:06    Předmět: Citovat
Čemu nerozumíš ? Kolikrát menší frekvence při stejných mechanických rozměrech , tolikrát méně výkonu .
marfy8
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Akorat mne to meutahne ani na 50Hz (plny vykon), cili to opravdu svedci o spatne nastavenem nebo vadnem menici.
Ve stredu hned zkusim ten tovar a uvidim dale.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Co máš za měnič?Umíš ho nastavit?Nastavíš li špatně proudové omezení tak se ti motor nebude točit.
marfy8
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Altivar 31 ... nastavuji dle navodu. Proudove omezeni mam dobre. To by se motor netocil vubec, ovsem me se toci strasne pomalu i ma plny vykon (nema silu). Mohly by to delat ty elektrolyty v menici?
