Tesla Brno 101 špatně nahrává jeden kanál.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 17:57    Předmět: Tesla Brno 101 špatně nahrává jeden kanál. Citovat
Zdravím, zachránil jsem B101, vše jsem vyčistil a seřídit a hraje slušně oba kanaly. Problém je při nahrávání, indikátory oba pěkně chodí ale pokud chci nahrávku přehrát tak jeden kanál je hodně slabě nahraný a jakoby probuzený. Schéma si najdu jen jestli mi můžete poradit na co se zaměřit. Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 18:38    Předmět: Citovat
Schéma počká, ještě toho nevíme hodně o mechanice, ta na to má rozhodující vliv:
Který kanál?
Jak je vedený pásek?
Je vyčištěná pásková dráha a přítlačná kladka?
Atd atd...
a všechny tyto otázky chybí v zadání problému odpověď.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 18:44    Předmět: Citovat
No já bych v první řadě zjitil, jestli je vůbec chyba v elektronice - ať už nějakým porovnávacím měřením vývodech hlavy, nebo zkusšebním prohozením stop přímo na ní. Zejména pokud je to stopa 1-4.
Kdysi dávno jsem na své B115 řešil drobné ale slyšitelné zkreslení v jednom kanálu (ale při přehrávání, slyšitelné jen ve sluchátkách) až jsem prostým prohozením vývodů zjistil, že problém je na straně hlava - pásková dráha. Po výměně hlavy to drobné zkreslení zmizelo.
EDIT: Někdo mne předběhl se stejnou myšlenkou...
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Budeš mít problém v oscilátoru. Tipuji, že ten zkreslený signál je způsobený absencí vf předmagnetizace z oscilátoru. Koukni osciloskopem na univerzální i mazací hlavu. Tohle nebude problém machaniky ani vedení pásku. Často pomůže vyčistit kontakty přepínačů stop nebo přepínačů záznam - reprodukce na desce zazn. a repr. zesilovačů a oscilátoru.
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Tedy EL34 ty jsi koupil křišťálovku ? Já bych po letech řekl , že 90% dělá ojetá či špinavá hlava , dalších 9% je stav pásku a nastavení páskové dráhy . No a do 1% je chyba v elektronice .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Když už máme hodnotit v procrentech, tak já bych dal alespoň 20% že to může být vadným přepínačem přehrávání/záznam.
EL34
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 20:13    Předmět: Citovat
Jak může být špinavá hlava, když mu to signál přehrává OK a nahrává špatně? No zrovna u B101 je to vedení pásku problematická věc. Proč asi má kombinovaná hlava ANP935 na svém pouzdru kovovou vidličku pro vedení pásku, kdežto novejší mechanika B7 ji nemá? Ovšem nevíme, jak dobře to přehrává a další kupu věcí.
Víc k tomu psát nebudu. Jsem zvědavý kde bude nakonec závada...
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Je vidět , tedy číst , že neznáš . Pro záznam se stejná nečistota projeví 10x víc u nahrávání , než přehrávání . Bod B vidličku u klasického pásku jsem nikdy nezaznamenal . Ne nadarmo "staré" magiče měly mechanickou placku na přítlak pásku na hlavu . Pokud ji nemá , projeví se všechny vady násobně . Asi 30 let tajné věci . Laughing Laughing
cputakt
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Naváděcí válečky prodrene skoro na šroub (otočeno) mám obavu na hlavu když to prebrousilo naváděcí válečky
cputakt
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Doplním,filc na přítlaku je ale možná mi tahá pásek mimo
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Jestli je hlava probroušená nebo ne snad vidíš, ne? Seřizovací šroubky jsou zajištěné, nebo s nimi někdo kroutil? Jestli ano, pak se nediv...
houmr
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 12:05    Předmět: Citovat
A která stopa to dělá?
1-4 ?
A prohodit systémy jsi už zkoušel?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Pokud magnetofon přehrává slušně pásy, nahrané na bezvadném stroji, ale vlastní nahrávka je na okrajových stopách vadná, zaměřil bych se nejprve na opotřebení univerzálky ANP935.
Pokud je na ní viditelně probroušený obdélníček, který se případně směrem nahoru či dolů rozšiřuje, nebo je dokonce v některém systému hlavy okem viditelná, probroušená díra namísto běžně neviditelné 2um mezery, pak bude nezbytně nutné univerzální hlavu vyměnit za novou.
Po výměně okamžitě seřídit hlavně její předozadní a jistě i boční kolmost, současně s kontrolou rovnoměrnosti přítlaku pásku k hlavě.
Okrajové stopy jsou vždy citlivější na vedení pásku, jeho opotřebení i opotřebení univerzálky.
Jak jsi přišel na Teslu Brno?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 18:10    Předmět: Citovat
sjetou hlavu může přebrousit na kameni a volejíčku, to už popsal starej Hofhans na str. 211 (mgf, jejich udržba a měření) akorát že doba trochu pokročila - od vydání knihy SNTL 1982 - a kdopak by se namáhal s takovou nevděčnou prací nicméně i tak se kdysi bastlilo, v plánovaném nedostatku čehokoliv, ANP935 se v Eltosu sehnat dala ale hlava do bazarového Hitachi, National, Sencor to bylo jinačí kafe
houmr
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Tak koukám, že "Tesla Brno" to buď vzdal, nebo závadu našel a nikomu se nepochlubil...
Jinak nevím jestli je to jen u mých kusů, ale připadá mi, že se stářím řada B5 vykazuje ve vedení pásku v páskové dráze větší nestabilitu než řada B4.
Strana 1 z 4
